Posté(e) : 15 mars 201213 a Auteur tout mon garage est vide!!!!!enfin mise à jour des pièces dispo faite.. à vos mp
Posté(e) : 26 mars 201213 a Auteur Up! Boîtier direction+ Moteur essuie glace av 3.3 pulseur et dpc vendus
Posté(e) : 22 avril 201213 a Auteur up!! je peux pas tt mettre j 'ai blein de bricoles comme poignees, cables, serrures, mecanismes,relais etc..... j' ai rajouté nouvelles pieces comme dpc, moteur+bv 3.3, alternateur 3.3,neiman etc...... aplus
Posté(e) : 30 avril 201213 a salut a toi as-tu rentré cdu matos je cherche toujours un soufflet levier boite de vitesse . merci .
Posté(e) : 1 mai 201213 a salut kikounet je voulais savoir si il te reste les moyeux debrayables manuels et si oui le tarifs merci
Posté(e) : 10 mai 201213 a salut a toi as-tu rentré cdu matos je cherche toujours un soufflet levier boite de vitesse .merci .
Posté(e) : 11 mai 201213 a salut a toi kikounet aurez tu un silent bloc de boite de transfert,celui qui est coté droit du vehicule et qui tiens la boite de transfert sur le chassis http://img341.imageshack.us/img341/2017/silentbloc008.jpg http://img688.imageshack.us/img688/9632/silentbloc004.jpg t ai mis photos car comme tu peux le voir ma bt est descendu de3 a 4cm le silent bloc s est decolle de la partie en fer merci a toi d avance...ps en bonne etat bien sur
Posté(e) : 12 mai 201213 a Auteur Pour plus de réactivité, MP svp...... Les moyeux j ai toujours par contre plus d alternateur 2.8 ni soufflet bv ni supports de bv Nouvelles pièces rajoutées
Posté(e) : 29 mai 201213 a Auteur up j ai un autre 3.3 de 88 en pieces complet je rajoute 1 joli volant noir 4 branches avec klaxon central logo Nissan, 1 comodo,1 hard top, 1 pulseur de chauffage, 1 hayon bas, enorme parre buffle av et arr avec 2 attelages dessus
Posté(e) : 4 juin 201213 a Auteur je rajoute un moteur 3.3 88 200mkms , une bv5 avec sa bt pour 3.3 et 3.3td,une pompe de direction assistée,un châssis court,un alternateur et un démarreur 24volts
Posté(e) : 4 juin 201213 a BONJOUR, je cherche feux avant avec fixation , clignotant, calandre pour un baroud 2.8 turbo de 91 , si vous avez sa par hazard ???????????????
Posté(e) : 6 juin 201213 a salut, je cherche des clips en plastique de capitonnage si possible en gris, mais si tu as d'autres couleurs, pas grave... il m'en faut une dixaine merci
Posté(e) : 9 juin 201213 a Auteur salut, je cherche des clips en plastique de capitonnage si possible en gris, mais si tu as d'autres couleurs, pas grave... il m'en faut une dixaine merci salut desolé reponse tardive si t'as pas trouvé, MP je dois pouvoir te depanner.; mise a jour faite ce jour car mes 2 moteurs, ma culasse, mon bas moteur et mes 2 bv vendues
Posté(e) : 19 juin 201213 a Auteur up j 'ai supprimé de ma liste tout ce que je n'ai plus mise a jour faite(sans oublier tt ce que j 'ai pas encore demonté..; )
Posté(e) : 27 juin 201213 a bonjour kikounet69 Aurai tu le demarreur pour un 3.3 en 24v a combien avec envoi. merci a bientot
Posté(e) : 8 juillet 201212 a Auteur salut !! mise a jour 8/07 de ce que j 'ai de demonté! HESITEZ PAS A ME DEMANDER REGULIEREMENT J AI SOUVENT D AUTRES PIECES 5 jantes alu avec bf mud en 33/10.5x15 200e porte roue de secours avec fixations en tbe 60€ diverses durites moteur 3.3 3.3td 1 attelage de baroud 1 silencieux 3.3 3.3td 30e 2 sieges type bacquets gris sur glissieres patrol 1 radiateur 3.3 et td moteur essuie glace av 3.3 maitre cylindre 3.3 et GR tringlerie d'essuie glace av baroud 1 pulseur habitacle ventilateur de chauffage 24 volts 1 hayon arriere en tbe (rare...)100e vendu Moyeux automatiques Pare choc arr 3.3td 20e DPC 3.3 (cosses rondes)+boitier+relai prechauffage boite a air 3.3 et 3.3 TD 30€ pommeau BV et BT 20€ la paire 1 recepteur embrayage 3.3 20e mecanisme de frein a main baroud klaxons 24v et 12v maitre cylindre de freins, mastervac et maitre cylindre embrayage 3.3 1 capot gris parfait etat 40€ 1pompe a injection 3.3d 80€ Calandre 160 phares ronds 35€ Commande chauffage 25e Rétroviseur passager 15e(series 160 datsun donc rectangle) 1 viscocoupleur 3.3 et td45e ceintures av 25e/p noire bleue et marron relais préchauffage 3.3 cabochon éclairage plaque 10e support filtre gasoil 2.8 et 3.3 clignos av ss calandre 15e piece(reste passagers) récepteurs embrayage vase expansion 2.8 et 3.3 1 console centrale baroud marron et 1 bleue 15€ collecteur 3.3d 35e + bloc admission 15€ pompe à eau 3.3d 25e 6 tuyaux injecteurs 15e lames de suspension arrieres (paquet 7?) 50€ la paire lames av/arr de 160 100les 4 disques av avec moyeux av et roulements capot vitres av et arr reservoir 30€ pont av et arr 3.3d 150€ les 2 pont arr 3.3 td 89 75e Tambours arr 30e arbres av ett arr 3.3td 45e piece un arbre av 2.8 Tampons chassis 2 antibrouillards de pare choc arr 3.3 et 3.3td 20€ les 2 1 porte avg cond 30€ mecanisme de leve vitre manuel avant conducteur et passager 30 radiateur habitacle chauffage 20e étriers av 50€ les 2 durites de DA 3.3 25€ bavettes arr 20e volant 3 branches gris 40€ colonne de direction 20€ boitier de prechauffage 3.3 35€ bocal de DA 2.8td +durites 15€ bloc commande leve vitre elec 2.8td passager 15€ soupape freins arr 3.3 ou 2.8 30€(plusieurs modeles) moteur essuie glace avant 12v 40e silent bloc moteur 30 les 2+1 de boite 15e contact par MP uniquement merci!! si vous voulez photo indiquez moi votre mail dans le MP
