j'ai un souci avec mes télécommandes de verrouillage des portes. Du jour au lendemain elles n'ont plus fonctionné (les 2 en même temps). Les moteurs fonctionnent quand j'appuie sur l'inter de la porte conducteur et quand je mets la clé dans le barillet conducteur. Il y a t il un fusible spécifique (j'ai cherché et je n'ai pas trouvé) ou est-il arrivé que le boitier se déprogramme inopinément ?
Merci d'avance pour vos réponses
Sincères salutations
Jérôme
Je te remercie pour ta réponse mais après plusieurs essais, je n'ai toujours pas réussi à reprogrammer le boitier de télécommande. Je ferme toutes les portes, je mets et retire la clé du contact + de 6 fois en dix secondes, je mets sur acc et là rien ne se passe. Faut il le faire en 10 s exactement? Est ce la même méthode pour le 2,8l et le 3,0l?
Merci
Jérôme
Et remplacer les piles des télécommandes... :2 (15):
Je sais c'est tout c*n comme réponse, mais souvent on passe à côté du détail le plus idiot... :2 (26):
je te remercie mais c'est la première chose que j'ai verifié et elles sont bonnes.
Merci
Jérôme
Bonjour, je reviens car sans savoir pourquoi, ma télécommande refonctionne mais de façon aléatoire (pas à tous les coups). Quelqu'un sait-il où se situe le boitier électronique de commande des portes (pas le capteur de réception mais le boitier de gestion) ?
J'ai mis des économiseurs de carburant sur mon arrivé de GO, je me pose la question de savoir si le champ magnétique dégagé ne viendrait pas perturber le système.
Jérôme
même les CB ?????
Une solution est de mettre un écran magnétique autour des économiseurs afin que le champ ne se disperse pas dans le véhicule.
Jérôme
J'avais depuis 2 jours des pbs de télécommande sur mon 61 2,8.
Et finalement j'ai découvert que le voyant porte restait allumé faiblement ( et s'éteignait au freinage)
Toutes les portes bien fermées!
J'avais du jeu dans le contacteur de porte gauche. Impossible de mieux le serrer. Après avoir changé la vis et serré bien à fond tout refonctionne nickel :2 (15):
A pluche :2 (26):
Merci pour les infos. Hé bien de mon côté tout est rentré dans l'ordre sans n'avoir rien fait si ce n'est des tentatives ratées de reprogrammation.
J'ai rien compris :2 (20):
Je sais qu'il y a eu un fort accroissement du champ magnétique terrestre durant quelques jours. Peut être il y a t il un rapport ??? :2 (24):
Jérôme
