bonjour et bonne année à tous
voila j'ai changé sur mon y 60 long les deux tubes de frein qui partent de l'avant jusqu'au ???? répartiteur à l’arrière là, je ne suis pas sûr du nom, j'ai commencé la purge et là c'est la galère le liquide arrive bien à un des deux tubes sur le "répartiteur" et sur sa vis de purge mais rien dans l'autre tube et surtout rien sur les freins arrière.
question de novice pourquoi deux tubes
est-ce que le système de jacktrol peut résoudre mon problème
pour info j'ai changé les durites à l'avant et là aucun souci
merci d'avance pour vos réponses
merci et pour le répartiteur il y a t-il une astuce ?
suite de mon problème de purge
donc j'ai fabriqué le systéme de gonflage sur le bouchon du maitre cylindre et j'ai gonflé
répartiteur purgé ,mais toujours rien aux étriers ar ,j'ai éssayé a l'av et la impécable les deux disque purgés ,j'ai mis de la charge (200kg dans le cul du trol ) ,repurgé le répartiteur mais toujours rien a l'arriere la je commence a désespéré
a l'aide
bon je viens de démonté le tube sur le répartiteur qui repart vers le té qui alimente les étriers ar et rien ne sort bien qu'en appuyant sur la pédale de freins j'entende un bruit "d'air"par le trou ou est raccordé le tube démonté j"ai actionné la patte du répartiteur plusieur fois mais rien
j'en ai trouvé un mais d'un court est-ce compatible
diantre, sacrebleu, saperlipopette :2 (10)::2 (10)::2 (10):, et la croyez-moi je me retiens
répartiteur changé, et toujours le même problème :2 (22): rien aux purges des freins arrières ! me vient l'idée :2 (13): de vérifier si les tuyauteries entre le répartiteur et les purges ne sont pas bouchées en envoyant de l'air et bien non ! passage nickel, là je sèche :2 (21):
Me pose alors la question, en regardant le répartiteur coté tubes j'ai bien du liquide qui sort de celui le plus à droite (qui est neuf) rien sur celui du milieu (vers les freins ar) et rien non plus sur celui de gauche (neuf aussi). Est-ce qu'une inversion de c'est 2 tubes (neufs) lors de leur changement pourrait venir de mon problème, je suis sûr du montage sur le répartiteur car ils ont une forme différente, mais sur le petit cube où arrive plusieurs tubes derriere la roue av droite ? une inversion aurait-elle des conséquences bien qu'il me semble que ce dernier est en passage direct
merci de vos réponses
merci, c'est bizarre mon montage ne correspond pas à celui du schéma, le tube qui va aux freins arrières ne se trouve pas au même endroit pourtant c'est le seul que je n'ai pas démonté quand j'ai changé les deux autres, je vais les mettre comme sur le plan et je vous dis :2 (26):
salut, j'ai eu le même probleme ; mon montage n'est pas le même que celui du schéma !
donc j'ai remis mon montage à moi et j'ai laissé aspirer le liquide de frein par les purgeurs de frein par un mécano du village, et depuis c'est nickel :2 (23):
ça ma couté : 10 euros :2 (26):
pascal57
bonjour
oui des disques ar et le montage n'est pas le même que sur le schéma et j'ai toujours le même souci
il s'est servi de quoi pour aspiré le mécano ?
c'est une pompe qu'il a branché sur les purgeurs en les faisant dans l'ordre de purge.
il aspire le liquide de freins en faisant évacuer l'air.
pascal57 :2 (26):
  • 1 an plus tard...
Je remonte ce post car je me demandais s'il n'y avait pas une erreur quelque part, je viens de voir la même chose sur le Patrol de Flor03 ( http://www.patrol-gr.net/le-patrol-de-z/45396-demontage-restauration-y60-flor03.html ), je n'en suis pas à la purge mais au remontage des canalisations et le schéma du répartiteur arrière ne semble pas correspondre à la réalité, je regarderais sur le mien comment c'est monté.
Cordialement,
Petit caillou.
  • 2 ans plus tard...
Salut , je suis en plein dedans avec mes canalisations de repartiteur . si quelqu'un a le "vrai " sens de raccordement du repartiteur merci .
  • 2 mois plus tard...
Bonjour j'aimerais avoir le schema pour raccordé mon repartiteur svp
