Radiateur de refroidissement à l'arrière du véhicule
Michcail
Alors le projet est de partiper au Breslau. Dans ce cadre le radiateur sera mieux au dessus du coffre arriére que face à la boue. Le véhicule, Un Y61 long en 2L8, sera découpé en pick up. Les questions que je me pose sont globalement quel est l'impact de mettre le radiateur bien au dessus du niveau du Moteur et quel type de pompe il faut prévoir car je pense que la pompe d'origine ne sera pas suffisante. Faut il mettre un radiateur plus grand?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Radiateur plus gros et grand, durites en tube rigide le plus long possible, pompe électrique gros débit, et ventilo(s) electriques TRES gros debit.
Le fait que le radiateur soit situé plus haut que le moteur est à mon sens un bien, car tant que tu as du liquide dans le radiateur, t'en as aussi assez dans le moteur. En plus, ça simplifie la purge :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Merci de cet avis. J'ai regardé pour une pompe électrique, il y a un peu tous les débits, pas facile de choisir. Pas facile de savoir où la placer, proche du moteur ou proche du radiateur. Quelqu'un a t il une idée? µJe pense que pour le débit on peut le calculer en fonction de la vitesse de rotation de la pompe d'origine et de la section de la durite, mais dans ce cas c'est variable en fonction des tours moteur. Pour une pompe électrique le débit est le même tout le temps.
radia en hauteur c'est bon aussi pour le thermosiphon : le LDR chaud ira tout seul en haut et refroidit vers le bloc
Sur les Alpines le radia était à l'AV et la pompe d'origine ne peinait pas !
Plus qu'une pompe il te faut un circulateur http://www.energiedouce.com/pompe-de-circulation-ou-circulateur-8-24-volts-pour-chauffage-solaire.html
Sur les Matras Jet aussi Pierre :2 (26):
