Posté(e) : 16 décembre 200519 a Pardonnez moi mon ignorance mais j'aimerais tout simplement savoir ce qu'on fait exactement quand on refait une distribution
Posté(e) : 16 décembre 200519 a Auteur oui bon ! je sais bien que la question est con ! comme on dit à question bête réponse.......
Posté(e) : 16 décembre 200519 a Remplacement de la courroie et du galet tendeur... bjr.. plus l'autre galet... A+ Ok' date=' je sors [/quote']
Posté(e) : 16 décembre 200519 a bjr.. il n'y a jamais de question bête.. donc courroie + 2 galets... A+
Posté(e) : 16 décembre 200519 a Auteur Ah bon ! ça ok ! mais je pensais que c'était une intervention plus complexe qui nécessite une ouverture du moteur. Comme quoi ......
Posté(e) : 16 décembre 200519 a tu remplaces la courroie qui synchronise la rotation de l'arbre a cames avec celle du vilebrequin. Donc c'est quand meme une operation tres importante pour la vie de ton moulin, car si elle casse... Pour la changer il faut quand meme depoter pas mal de trucs, ca ne se fait pas en 5 minutes non plus.
Posté(e) : 16 décembre 200519 a Remplacer une courroie de Distri est faisable mais très technique et surtout il ne faut pas se manquer sinon au mieux le moteur tournes comme une patate au pire... Paf le moteur Et après ben la courroie te reviens achement plus cher... Donc Leo si tu n'est pas un dieu de la mecanique et que tu n'a pas un minimum d'outillage (et de qualitée) fait le faire par un pro c'est sur ça fait cher et ch*er mais au moins tu recupereras ton moteur intact.
Posté(e) : 16 décembre 200519 a et pour info, chez nissan, c'est 500€ si tu le fais toi, tu en auras grosso merdo pour 250€ de pieces
Posté(e) : 16 décembre 200519 a Auteur Ma courroie est changé depuis quelques temps, mais je me suis mal exprimé, je pensais que l'expression : "refaire la distribution" était une opération différente et qui nécessite l'ouverture du moteur. Mille excuses donc.
Posté(e) : 16 décembre 200519 a ben chez turbos hoet c'est 84 euros le kit distribution avec les galets pour un Y60
