Posté(e) : 9 février 201213 a bjr à tout le monde voila j'ai 1 trol gr de 1996 y60, le joint de culasse a été refait au mois d'aout (impec jusque là) et depuis le début de l'hiver quand j'ai remis le chauffage !! montée en temp de l'aiguille du mano et je me suis aperçu que le ldr remonte dans le vase et la durite qui part du radiateur restait dure : alors je me pose la question si cela ne viendrait pas de ma culasse. J'ai purgé plusieurs fois mais tjr pareil Si vous avez un remède, merci par avance
Posté(e) : 9 février 201213 a Salut et bienvenue sur PGR Déjà pour commencer, passe au Bistrot pour te présenter, c'est un rituel ici pour bien démarrer http://www.patrol-gr.net/forums/viewforum.php?f=28 Pour ton souci mécanique, tu dis le joint de culasse à été fait au mois d'Aout, par qui ? un mécano ? La culasse a t-elle été éprouvée ? La planéité du bloc a t-elle été contrôlée ? Les symptômes : Des bulles remontent dans le vase ?
Posté(e) : 9 février 201213 a ça me dit quelque chose ce probleme, pas vous :2 (25): :2 (25): tu pleures au début après ça passe, bonne chance
Posté(e) : 9 février 201213 a Si le problème s'est manifesté quand il a "remis le chauffage", c'est peut-être simplement que la purge initiale a été réalisée de façon incomplète.....
Posté(e) : 9 février 201213 a Référent Mécanique la durite reste dure même à froid ? si oui c'est que ton bouchon du radia a la soupape de dépression qui ne fonctionne plus
Posté(e) : 14 février 201213 a christian, change ton calorstat, bouchon de radiateur, en passant ta pompe a eau aussi, ouvre tous les chauffages a fond, le nez du patrol dans une montée et refait une bonne purge, ensuite tu vois !!!
