Salut j'ai un soucis avec mes clignotants sur mon Y61 par moment quand je mets mon clignotant droite ou gauche il se met à clignoter tres vite comme si j'avais une ampoule de grillee alors qu'elles fonctionnent toutes ? Et tout redevient normal sans toucher à quoi que ce soit. Mais si je ne demarre pas et que je mets juste le contact ca ne le fait pas.
ok je suis dans la M.... donc et si le regulateur lache c'est la panne seche ou je peux rouler ?
Bjr,
avant tout il faut attendre le diagnostic des autres ...
Pour t'assurer du fonctionnement de ton régulateur, il te faut mesurer la tension de la batterie, moteur arrêté, au ralenti et accéléré et si possible lorsque le pb se produit.
Normalement ce clignotement rapide se produit lorsqu'une ampoule est grillée (manque de résistance)
Et quelle doit etrrela tension à l'arret, au ralenti et à l'acceleration je suppose que ce n'est pas la meme ?
moteur a l'arret entre 12 v et 13 v , moteur en marche avec accéleration entre 14 v et 15 v :2 (26):
Alors j'ai 12.7 à l'arrêt et 14.56 quand le moteur tourne mais que je sois à 1500 ou 800 tours ça ne varie pas si je me mets en phares 14.48 / 14.50
Alors vous en pensez quoi ?
Hier c'est la 1ere fois que ca le faisait et je me suis arrete et toutes les ampoules clignotaient vite et aujourd'hui on s'est balade et rien !!! Merci pour vos conseils, je surveille
j'ai eu le même probleme et c'est repartis comme cela est venu!!!!!
j'ai quand même demonté les ampoules
a l'arriere elles etaient legerement noir et un peu oxydé vers le culot apres nettoyage plus de problemes
allez comprendre !!!!!!!!!!
Pour le moment le phenomene ne sait pas reproduit !!!! esprit aurais- tu ete là ?
j ai eu ce probleme ampoule donc le filament se recolait
change ampoule par ampoule
j'ai eu un probleme un peu similaire sur un 900 cbr, j'avais une ampoule differente des autres... Si ça peu t'aider :2 (26):
Sinon c'est que t'as froissé la bête et qu'elle est rancunière :2 (15):
:out1:
sinon prend celle du sapin de noel !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :2 (20)::2 (20):
