Bonjour tout le monde,
Voilou je viens de rajouter dans la cour un troll 3,3TD châssis long (160) :2 (4)::2 (4)::2 (4): et j'ai quelques petits détails à regler.
1- Quand je fais le plein de GO mon aiguille de carburant monte juste à la moitié pendant 5 min puis elle redescent à 0.
de plus l'aiguille de chauffe et pression moteur reste à zero.
Alors problème de masse ???
2- quand je veux demarrer je sais pas si c'est le demarreur ou un contacteur mais ça clac :2 (10): plein (le même bruit que lorsque l'on a plus de batterie et qu'on essaye de demarrer), à savoir que le demarreur a été changé :2 (24): .
donc j'ai plusieurs solutions :
- soit le demarreur a été mal monté
- soit les pignons du demarreur son morts
- soit ce n'est pas le bon demarreur
- soit le contacteur de demareur deconne ou le relais
3- j'ai mis un compresseur avec des trompes sur le circuit du klaxon d'origine, ça a fait pouette :2 (4): et plus rien :2 (22): au fusible tout ok alors je pense que c'est le relais mais où est-il :2 (11): ????????
4-et où est le relais de feu de recul svp ?????
Voila C tout et C déjà pas mal ! ! !! !
Merci et à +
Baps :2 (14)::2 (19):
Bjr,
Actung, tu fais des hypotheses et suppositions.
Pour le démarreur je crois me souvenir qu'il y a une grosse boite relais, d'abord regarder ce qui se passe dedans ....
Tes voyants, oui regarder les masses des circuits ! la rouille n'arrange rien.
Ton compresseur de klaxon ne doit pas être monté en direct sur celui d'origine, tu dois le commander via un relais. Celui d'origine n'en a pas ! et tu vas flinguer ta commande.
Les feux de recul (d'origine ?) n'ont pas de relais, déjà que les phares AV n'en ont pas !
En cherchant tu trouveras des études sur le contacteur du démarreur
ca fait beaucoup de pb electriques a la fois !
Ca ressemble a une batterie dechargee ou faiblarde.
fait un essais avec des pinces et une autre batterie.
ca coute rien et ca supprimera deja un doute.
