voila c'est démonté je me suis bien fait ch*er
qui a une solution pour sortir les deux bougies cassées dans la culasse
soudure au mig ça ne marche pas, et impossible de percer les bougies
Consoles-toi en te disant que tu n'e pas le seul qui a dû démonter une culasse, que c'est pas rigolo quand ça arrive et qu'il faut surtout prendre le temps de bien faire les choses lors du remontage :2 (26):
Bon courage et bonne mécanique :betm13:
oui il faut que je trouve une solution pour retirer les deux bougies qui sont cassées dans la culasse :2 (20):
après le reste ça va aller
peut-on démonter la chambre de l'injecteur pour voir si je peux voir la fin de la bougie
  • 3 semaines plus tard...
voila c'est fait, il a très bien travaillé le mec
le mec a percé et a fait deux inserts, il me reste à tout remonter
dépêches toi de remonter tout ça,ta chambre t'attend :2 (15)::2 (15):
un genre d'héli-col :2 (26):
oui c'est ça, à part que moi les deux bougies étaient cassées dedans et que la matière de la bougie ne se perçait pas et qu'il faut passer autour de la bougie. Il a passé 10 heures de travail pour faire les deux bougies.
qui a le couple de serrage pour pour la culasse du y61 et l'ordre de serrage pour les vis ?
voila moteur remonté, il tourne nickel ! quelle galère sur quatre mois enfin c'est fait il tourne très bien
voila il est remonté et tourne très bien
pour la culasse je les fais refaire à Sété chez un rectif culasse, 10 heures de travail pour les deux bougies cassées il a fait un super travail.
j'ai fini de le remonter hier soir deux jours de travail et voila il tourne nickel
