Posté(e) : 29 février 201213 a bonjour est ce que cette taille passe sur un 61 ou est ce gourmand pour les couples coniques ?
Posté(e) : 1 mars 201213 a Salut, D'origine non ça ne passe pas et oui ça tire sur la mécanique A+ Pich
Posté(e) : 5 mars 201213 a salut, je les ai sur mon patrol 3.3 turbo il les tire bien et un pote les sur un y60 il les tire un peut moin il a +10 + body +5
Posté(e) : 5 mars 201213 a bonjourest ce que cette taille passe sur un 61 ou est ce gourmand pour les couples coniques ? ca passe par contre ils les sens passer couple conique ou kit B.T Y61 TD6 REHAUSSE +8CMS SANS BODY
Posté(e) : 5 mars 201213 a Auteur merci a tous pour vos reponses j'ai aujourd hui des 235 85 16 mud max combien de hauteur vais je gagner au cas ou ? qu'entend tu Gustave par kit BT ? au fait ce week end j'ai perdu une roue avant ... l'ecrou qui sert la trompette s'est desserré ... a l'occase pensez a verifier la rondelle qui se rabat sur l'ecrou ....
Posté(e) : 5 mars 201213 a Auteur l'idée des 900 16 c'est de gagner encore un peu de passage sous les ponts ...
Posté(e) : 5 mars 201213 a l'idée des 900 16 c'est de gagner encore un peu de passage sous les ponts .... Oui s'est le but je pence montée des 900 aussi sur mon proto
Posté(e) : 11 juin 201212 a bonjourest ce que cette taille passe sur un 61 ou est ce gourmand pour les couples coniques ? ca passe par contre ils les sens passer couple conique ou kit B.T Y61 TD6 REHAUSSE +8CMS SANS BODY bonjour, Je remonte ce post pour pas en ouvrir un autre sur le meme sujet. J'ai deja eu les 900x16 sur mon y60 c'est un regal... Je vien de racheter un y61 3.0L court. Je vais lui mettre des 900x16 avec du +10 sans body ! j'ai donc vu sur ta video que sa passai avec un +8 ! Mes questions : est ce que tu a decoupé quelque chose ? sa frote pas en croisement ? ou mis des elargisseurs de voie ? Jantes à deports ? est ce que je peux les monter sur mes jantes alu d'origine ? Merci ( la rehausse sera surment en commande cette semaine )
Posté(e) : 1 août 201212 a oui, mais nous ont veut savoir !!!!! bonjour, Sa passe avec un +10 ! sa frote dans les passage de roue arriere en croisement max et sa frote dans les tirant de pont avant en branqant a fond faut modifier les butées de braquage ou s'abituer voila
