Ca y est j'ai trouvé la bete !!!!
Il s'agit d'un patrol 7 places année 2000. La caisse a 190 000 kms et le moteur 140 000. Le moteur a été remplacé dans le cadre de la campagne de rappel Nissan.
Tout l'entretien est a reprendre car il a servi comme véhicule utilitaire.
Relocalisation de la prise électrique de la remorque
Les vitres sont teintées
Les peintures de guerre sont posées
Puis en posant des BF All terrain 285/75/18 sur des jantes à deport -25, on obtient finalement ceci :
Après la pose du snorkel et le redressage de l'aile
Barre panhard touchdog reglable AV
Donc voici ce que je lui ai prévu histoire de repartir sur des bases saines :2 (15):
Entretien
Remplacement Galet tendeur Fait
Remplacement Courroie accessoire Fait
Remplacement Essuie-glaces Fait
Remplacement Plaquettes AR Fait
Remplacement Clignotant AVD Fait
Réparation ou Remplacement Clignotant ARD Fait
Remplacement Filtre à air Fait
Remplacement Filtre à gasoil Fait
Remplacement Filtre d'habitacle Fait
Remplacement Filtre à huile + Vidange Fait
Vidange du liquide de refroidissement Fait
Nettoyage du radiateur Fait
Purge Liquide de Frein Fait
Purge circuit embrayage Fait
Remplacement du thermostat Fait
Remplacement du débitmètre Fait
Vidange Pont AV-AR Fait
Vidange Boite de Vitesse Fait
Vidange boite de transfert Fait
Remplacement des 4 injecteurs Fait
Graissage transmission (6 points ) Fait
Remplacement des sièges de ressort Fait
Recharge Clim
Nettoyage du papillon Fait
Nettoyage collecteur admission
Rénovation chassis au RUSTOL Fait
Extension aile ARD à reprendre
Peinture des extensions + PC
Preparation
Pose de durites turbo en silicone Fait
Suppression EGR Fait
Pose d'un film pour teinter les vitres Fait
Suppression cata par un tube inox Fait
Blindage Avant Fait
Blindage BT Fait
Amortisseur de direction touchdog Fait
Ressorts king spring HD Fait
Amortisseurs OME +7 Fait
Pneus BF goodrich All Terrain en 285 75 R16 Fait
Jantes noires modular 8X16 -25 Fait
Barre panhard réglable AV Fait
Barre panhard réglable AR
Durites de frein type aviation en +7 Fait
Silent-bloc de tirant excentrés Fait
Silent-bloc de tirant coté chassis Fait
Entretoise sous le verin de barre stab Fait
Biellettes de barre stab + 5cm Fait
Soudure de l'échangeur Fait
Sur ce sujet, je partagerai avec vous sa remise en état puis sa préparation. J'en profiterai pour vous poser quelques questions !!!!
Maintenant j'attaque la commande des pièces pour faire l'entretien :2 (20):
Quelques photos de la bete dans son environnement naturel !!
Le gros dans la neige
Modifié par Ptah-fr
Merci au garage PERE pour leur efficacité et leurs conseils :2 (26):
Maintenant il n'y a plus qu'à monter !
...... vidange de toute la transmission. Mon troll est modèle luxe. Il a le blocage de différentiel au tableau de bord. J'en déduis qu'il ne possède par de différentiel arrière à glissement limité.
Après lecture et parcours du forum voici ce dont j'ai besoin :
* Boite de vitesse : 3,8L API GL4 SAE 75W90
* Boite de transfert : 1,9L API GL4
* Pont Av : 5,4L API GL5
* Pont Ar : 2,4L API GL5
Soit au total j'ai besoin de 13,5 litres de Motul Gear 300 SAE 75w90 sachant que cette huile est API GL 4 et 5.
Ai-je bon ? Pouvez-vous me confirmer mes choix ?
- la BT c'est dito la boite de vitesses (même sur les BVA, huile de BVA !)
- les ponts c'est plus de la 80w que de la 75
La contenance c'est jusqu'à débordement, ne pas trop se fier au litrage car il en reste toujours dans les boites de vitesses
:2 (24): Je ne saisis pas ta phrase. Veux tu dire que meme avec une boite manuelle il faut mettre de l'ATF dans la boite de transfert ?
Y a t il des contre-indications a mettre de la 75 ? Ma commande est partie :2 (21):
Merci Pierre pour le tableau des huiles. Il est bien utile car je m'etais basé sur lui pour établir le résumé que tu as cité mais je m'y perds un peu. Sur le forum, je trouve un peu de tout : une fois de l'ATF une autre de la 75W90 :2 (24):
:2 (24): Je ne saisis pas ta phrase. Veux-tu dire que même avec une boite manuelle il faut mettre de l'ATF dans la boite de transfert ?
Merci Pierre pour le tableau des huiles. Il est bien utile car je m’étais basé sur lui pour établir le résumé que tu as cité mais je m'y perds un peu. Sur le forum, je trouve un peu de tout : une fois de l'ATF une autre de la 75W90 :2 (24):
je veux dire pour la BT que l'huile peut se mélanger avec celle de la BV (suite à un défaut du joint interne) et donc il est mieux d'avoir la même huile dans les deux et comme nini indique que la BT est compatible avec les deux autant jouer la sécurité :2 (26):
Pour la 75w ou 80w c'est fonction des T° du lieu où tu te trouves et si tu fais des longs parcours autoroutiers par exemple, mais la différence est assez faible (voir le tableau d ela doc)
T'as senti un gain suite au montage du décatalyseur ?
Je suis en cours de montage. J'en suis au point où je galère pour retirer la tôle de protection. Les boulons sont retirés. Elles bougent mais je n'arrive pas à la retirer.
Faut-il bouger la valve qui actionne les aubes du turbo ? :2 (18):
si c'est juste pour changer le décatalyseur , pas besoin de le retirer :2 (26):
Je dois ne pas être doué car je n'arrive pas à la sortir. Elles est coincée entre les durites de refroidissement au dessus, la valve sur le côté et le tablier au fond :2 (24):
Je vais tenter à nouveau aujourd'hui.
Ca y est la tole est sortie. :2 (19): Ca passe en forcant legerement mais ca finit par venir
Par contre j'ai un probleme avec l'un des goujons du turbo. Le goujon tout entier est venu plutot que l'ecrou qui retient le downpipe.
Une idee pour le debloquer ?
Est ce que le goujon se détaille chez nini ?
chauffe le ça ira tout seul avec un chalumeau ou un petit propane mais plus long :2 (17):
pour ma part, ça a été fait ya quelques mois ...
:2 (12): Un peu plus souple à bas régime + un peu plus péchu...
Le bémol: plus bruyant à partir de 100 - 110 km/h, l'impression que les gaz d'échappement se font entendre dans le passage au décata' car il n'y a plus le bouchon qui étouffait. voilà là mon ressenti
nb: cela-dit je n'entendais pas le turbo souffler avant, maintenant c'est léger mais je perçois ( j'aime)
Met les neufs ca coute pas trop!!!
De tete quand j'ai changé le mien (mais si tu veux avec les facture je te retrouve les prix exactes) l'ecrou doit couter 1€ et le goujon entre 5et 10€, et je me suis dit que vu le mal que j'ai a les enlever, je preferais les remettre neufs!!
Je pourrais te filer les refs exacts et les tarrifs!!!!
Merci pour ta proposition mais j'ai deja vu avec Sebastien du Garage Péré. Le goujon vaut un peu plus de 12€. Je vais remplacer que le goujon défectueux car d'une maniere ou d'une autre ils vont rapidement devenir rouillés :2 (14):
De rien
pas de soucis, mais en y pensant elles etaient sur mon post de presentation de la reparation de mon turbo!!
- Goujons * 3 (Turbo->Echapement) : Ref NINI : 14414-2W202
- Goujons * 3 (Turbo->pipe d'echapement) : Ref NINI 14414-2W203
- Ecrous pour goujons * 6 : Ref NINI 20602-01M0A
voila monsieur !!
  • 3 semaines plus tard...
Le week end dernier j'ai fini de poser mon decata. J'en ai profité pour changer mon thermostat, nettoyer le radiateur puis remplissage avec du liquide de refroidissement neuf.
Je viens de faire un peu de route avec mon trol depuis le montage du decata et mes impressions sont identiques aux tiennes :2 (14):
Ce week end je m'occupe de renover mon train avant pour cause de fuite d'huile au niveau de la sphère.
Je suis en train de rénover mon demi-train (mes pivots gauches)
Voici ce que j'ai trouvé :
L'un de vous saurait ce qu'est cette pâte jaunâtre ? Je nettoie ?
Je profite pour vous poser une question sur le kit de rénovation que j'ai acheté chez 4X4 europarts
Où va la bague/rondelle en laiton qui est au milieu de la photo ?
Je viens d'effectuer la vidange de mon pont avant. Je confirme le volume 5,4 litres. En revanche pour le pont arrière je découvre que j'ai un pont de type H260. Il faut prévoir 4,7 litres d'huile !
Je me retrouve donc avec un déficit d'huile et je dois recommander de l'huile pour faire ma boîte de vitesses et ma boîte de transfert.
Bon ce week end vidange BV + BT avec la motul 300 Gear 75W90.
Les vitesses passent mieux a froid. Par contre l'huile etait brunatre => http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=14318
Combien de temps va tenir ma boite de vitesse ???? :2 (10):
J'ai 191 000 kms
Week end prochain : je finis la pose de mes durites aviation. J'essaierai mes freins tant que j'ai encore une boite de vitesses !!! :mdr_::d44:
Je viens d'acheter les manchons d'injecteurs + le joint de cache culbuteur en prévision de changer mes injecteurs.
Bon ce week end les choses ont bien avancées. J'ai fini de poser mes durites aviation +10. Donc je suis prêt pour ma rehausse +7 :2 (19):
Puis j'ai réparé mon feu arrière et pour terminer la journée, remplacement du brin d'antenne.
Ah j'oubliais : j'ai commencé à préparer les trous qui vont accueillir les écrous cage qui sont fournis avec le blindage N4 :2 (20):
Merci pierre mais c'est déjà réglé d'ailleurs grâce à toi !! Les sphères ne fuient plus et la vidange du pont à été faite :2 (15):
Il y a quelques jours j'ai recu ca de Gustave :
Blindage avant de 8mm d'épaisseur
Ce matin j'avais un peu de temps, alors Go pour la pose.
Le résultat final :
Par contre je suis un peu decu par l'ajustement du kit. En effet la barre la plus en avant ne passait pas entre les 2 longerons. J'ai du la reprendre a la meule et a la lime. De plus la visserie de la barre noire celle qui est en arriere, ne correspondait pas aux références de la notice. Elle me paraissait inadaptée, je l'ai donc remplacée par des boulons à tete hexagonale.
Voici une photo de la visserie :
Vous constaterez en plus que les vis ne sont pas de longueur identique :2 (10):
