Bonjour
je possède un patrol gr Y60 et il y a 3 ou 4 jours j'ai remarqué que ma pression d'huile est devenue instable elle ne dépasse pas les 4 bars mais s'amuse en dessous elle reste à un peu plus de 0 bar puis remonte à la normale et redescend etc ...
je viens d'effectuer ma vidange avec changement de filtre mais cela persiste :2 (10):
voila si quelqu'un aurait une information à ce sujet je l'invite à m'en faire part
merci beaucoup
9 fois sur 10, oui, le problème vient de la sonde... :2 (21):
Aucun problème à rouler comme ça en attendant ! :2 (26):
Si tu veux en savoir plus, fais une petite recherche et tu verras plusieurs posts à ce sujet... :2 (17):
ouf sa me soulage :2 (19):
effectivement j'ai fait une recherche avec le mot sonde ça donne un peu plus de résultat et au passage une idée du prix et si c'est la galère à déposer/poser
si tu roules à vitesse constante "disons 80 ou 90 km/h" pendant environ 10 mn, ta pression est de combien ??? elle devrait être entre 3 et 4 bars ...
tiens-nous au courant
ma pression reste à 3 ou 4 bars comme tu dis mais de temps en temps elle chute brutalement au-dessus de 0 et au bout de quelques secondes elle se remet à la bonne pression ..
La mienne a été changée aussi mais le problème recommence même symptômes que toi ...
salut lolo
moi les 2 on été changées
mais lors d'une décélération ou une vitesse à 50 km/h en 5°
des fois je descends en dessous de 2 bars alors :2 (21)::2 (26):
Bonjour
merci beaucoup
bjr...
pression d'huile :
au ralenti : 0,78 bar minimum
à 3000 tr/mn : 3,19 à 4,25 bars
avant de se lancer dans l'achat de sonde faire contrôler la pression avec un mano d'atelier.
A+
