teste le direct sur l'alim de ta batterie si il marche c'est que le problème se trouve avant le boitier dans les fils qui courent le long du châssis
J'aimerais bien ! Mais sur quels fils mettre le (+) et le (-) de la batterie au niveau du boitier ???
je crois que c 'est + rouge - blanc mais sans conviction pierre pourrait mieux te le dire
J'ai trouvé ça :
ll y a 3 fils qui arrivent au moteur un jaune, un gris, un blanc .. après test seul le jaune et le blanc nous intéressent
c'est eux qui commandent le moteur dans les 2 sens en inversant les polarités.
le gris lui c'est celui qui actionne le moteur pour reconnecter le système en fonction de la vitesse
(commandé par l'écu donc oust on coupe)
Auquel cas, je mets où mon + et mon - batterie ?
Je viens de tester le connecteur AVANT l'arrivée au moteur.
Masse de mon testeur sur carrosserie.
Plus du testeur sur fil orange : testeur à 11v lorsque ma femme actionne l'interrupteur TDB (dans quel sens, peu importe)
Plus du testeur sur fil blanc : idem. La tension arrive en actionnant l'inter.
J'en déduis que le jus arrive bien.
Par contre, pour tester en direct le moteur sur la batterie, j'imagine qu'il faut que je mette le plus sur les fils blanc où orange, ok... Mais le moins de la batterie, je le mets où au niveau du moteur ?
J'suis paumé, là...
Juste une question en passant…
J’ai remonté l’ensemble boitier/câble.
Partant du principe que le moteur est bloqué en position « ON » , et que le câble n’est pas grippé, lors du remontage dans le vérin, la goupille est censée se remettre en position BLOCAGE du vérin, donc barre stab vérouillée ?
Il a bon le gars ?
Ce qui signifierait qu’au pire, moteur mort, le gars qui veut absolument déconnecter sa barre stab « manuellement », il lui suffit de dévisser contre écrou + écrou du câble au niveau du vérin, et de dégager la goupille ?
Puis de revisser l’ensemble pour verrouiller…
Qu’en penses tu Pierre ?
Pas envie, par sécurité.
Il a bon le gars ?
il peut le faire mais bien savoir que la goupille ne peut se remettre en place que si les trous sont alignés : donc il faut bouger la caisse si ce n'est pas le cas
Le fil limiteur doit être le G/B (gris nervuré bleu)
Quand j'ai remis le système en place, au niveau du vérin, je l'ai bougé un peu de bas en haut ce vérin (pas beaucoup de débattement avec le poids du troll au dessus !!).
Il m'a semblé sentir quelque chose "bouger" à l’intérieur. Peut être cette goupille qui se repositionnait ?
Concernant le test du moteur, j'ai pigé. C'est un" va et vient " en fait. Pour le tester, je mets + et - sur les deux fils qui arrivent au moteur, et en inversant les polarités, il tourne soit dans un sens soit dans l'autre.
Mais je suis sur qu'il est cramé... :2 (21):
Et dans le cas où le moteur est mort, que faire ?
J'ai cru comprendre que le moteur seul ne se détaille pas et que l'ensemble se vend à un prix totalement hallucinant.
1/ Trouver un moteur d'occase ?
2/ Rester comme ça ? Mais ça me déplait de n'être pas SUR que ma barre stab est bien en position bloquée. Comment savoir ?
3/ Mettre une biellette fixe ? Une référence ? Car forcément, en pièce détachée, pour mon modèle, je ne trouve que la biellette arrière gauche... :2 (21):
remonte tout et laisse comme ça ; car ça ne doit pas marcher depuis longtemps donc te prends pas la tête :2 (26):
Je ne sais pas Pierre... Comment les tester ?
Faut déjà que je re démonte le boitier, le ré-ouvre et que je mette du jus en direct de la batterie pour voir si le moteur tourne... Mais j'en doute.
Tu ne sais pas si les biellettes arrière du 61 avec barre déconnectable sont remplaçables (coté gauche) par une référence autre (Patrol Sport paar exemple ?).
Et surtout, comment je peux "facilement" (sans matos... :2 (22): ) faire pour vérifier que ma barre stab est bien en position bloquée actuellement ?
dans les astuces tu as un post sur les barres stab les biellettes à monter soi-même :2 (26):
Je file voir ! Merci !
Pas trouvé pour le 61 dans les astuces ... :2 (21):
regarde sur les autres trol c est le meme principe sans le moteur
et ça ne coure pas les rues ce genre de truc :2 (26):
Merci beaucoup Pierre. J'avais vu ce post.
Mais ce que j'aimerais, moi, dans ce cas, c'est remettre une biellette fixe, comme celle du coté droit. Seulement, par définition, elle n'existe pas pour mon Troll coté gauche.
Aussi, je me demande vers quelle référence autre je peux me tourner, qui convienne à mon 61 Long de 2003... ?
