voila je m'explique
mon compte-tours n'a jamais fonctionné depuis que j'ai mon troll
et là j'ai voulu voir un peu ce qui cloche, donc j'ai parcouru un peu le forum pour en savoir plus
et malheureusement je n'ai pas de sonde de compte-tours comme les modèles que j'ai pu voir ici "par exemple sur le 3.3td de rambaut" sa sonde est bien sur le devant du moteur, mais moi je n'en ai pas, j'ai juste une plaque ovale à la place !!
pourtant j'ai un compte-tours au tdb ??
alors ma question est :
est-ce qu'il existe plusieurs endroits où les sondes de compte-tours on été mises sur les 3.3td ?
Je n'ai pas de réponse mais j'ai une autre question : est-ce que l'ancien proprio a remplacé le tableau de bord d'origine sans compte-tours par un avec compte-tours, ça expliquerait l'absence de sonde ....
bin pas à ma connaissance
mais j'y ai pensé aussi !
réponse 2 la borne W de l'alternateur , c'est mon dernier mon jean pierre !!!
euhhh pierre !
ah ok
mais elle ressemble a quoi cette borne W sur l'alternateur?
je demande pour pouvoir l'identifier plus facilement
merci d'avance
merci beaucoup pour le schéma
je vais aller voir ça de suite
bon j'ai été voir
j'ai 3 fils qui arrivent derrière l'alternateur
1 gros et 2 petits
voila le gros
et voila les 2 petits
je n'ai pas cette fameuse cosse S
et je n'ai pas non plus de 3eme petit fils qui pourrait aller dessus !
surement, ils se ressemblent vachement, mais on voit bien que sur ta photo à l’arrière il n'y a que 2 cosses, comme le mien, donc ça voudrait dire qu'il n'est pas fait pour "donner le compte-tours" ?
juste par hasard
est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'où les fils qui doivent arriver à la sonde du compte-tours près du vilo doivent venir
de la gauche ou de la droite du moteur ?
une photo peut-être pour me montrer la cosse qui précède la sonde !
merci d'avance
ok merci
moi j'ai ça à la place de la sonde
et dans l'aile avant passager j'ai cette fiche là (je pense que cela doit être la bonne)
par contre, pierre, plus haut tu disais que le compte-tours le l'un ne va pas avec l'autre "distribe ou w"
est-ce qu'il y a une différence entre les 2 compte-tours pour que je puisse savoir lequel j'ai : "autrement dit si le mien va avec un capteur sur la distribe ou sur l'alternateur"
merci d'avance
merci beaucoup pierre
juste un truc je n'arrive pas à voir la dernière image "faisceau 3.3"
étrange que ça ne s'affiche pas ??
bonjour le faisceau ne s'affiche pas pour moi aussi :2 (4):
bonsoir,pour moi aussi cela ne s'affiche pas .
impec là ça marche
