Y61 3.0 : problème de chauffe et perte de puissance
pittbull1
Bonjour
je laisse ce message car je commence à être désespéré.
J ai un patrol Gr 3L tdi 4 cylindres de 2001 type Y61 et j ai remarqué très récemment que dans les montées j'avais une très grosse perte de puissance et que le moteur était bruyant et qu il se mettait à chauffer !
Donc la chauffe je l'ai mise sur le coup de l'age de la pompe à eau car le ventilo à bain d'huile est dessus donc j'ai prévu de la changer
Dire que le moteur je l'ai changé il y a moins d'un an et qu'il n'a que 22 000 Km et en plus à 150 KM/H le voyant moteur s'allume
Alors si quelqu'un avait un petite idée, j'ai d abord pensé à un injecteur qui pisse ou a la vanne EGR ou même le débitmètre
Donc voila si quelqu'un peut m'aider ce serait génial
merci d'avance
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
