Posté(e) : 5 mai 201213 a Salut à tous, Je sais que ce sujet a été déjà abordé à mainte reprise, et j'ai du éplucher tout les postes à ce sujet. Mon embrayage n'a plus d'assistance. Cependant il fonctionne très bien, c'est juste que je commence à avoir la jambe gauche plus grosse que la droite Voila tout ce que j'ai fait: Purge complète du circuit avec remplacement du liquide. Vérification de tous les flexibles y compris sous la bête, ceux qui vont au blocage de différentiel. L'assistance des freins fonctionne très bien. Les clapets AR fonctionnent bien eux aussi. Quand je débranche le tuyau qui alimente le master vac j’entends bien qu'il était sous dépression même après un moment sans que le moteur ai tourné, donc je ne pense pas qu'il y ai de fuites au niveau du poumon. Quand j'appuie doucement sur la pédale l'assistance revient, et dès que je repompe dessus c'est de nouveau HS. Un mécano m'a régler la garde car d’après lui la pédale était trop basse et le problème est arrivé peu de temps après Une relation de cause à effet Pierre "le chef" m'a dit que ça pouvait avoir tout déréglé et qu'il fallait repurger ce que j'ai fait trois fois Bilan c'est pareil Si vous avez des tuyaux là dessus je suis preneur. Merci les gars ça fait deux jours que je bataille
Posté(e) : 5 mai 201213 a Référent Mécanique mais il faut avant remettre la pédale dans son bon règlage
Posté(e) : 5 mai 201213 a Je profite de ton expérience sur la purge de l'embrayage. Y a t il qu'un seul purgeur ou 2 ?
Posté(e) : 5 mai 201213 a Auteur Bonsoir Pierre, C'est ce que j'ai fait exactement comme sur le manuel, sauf que chez moi le jeu "A" est beaucoup plus important environ 10 mm. Il y a sur le manuel d'atelier page CL 10 une mesure et un réglage à faire sur le servo-débrayeur, il faut tomber pour ça l'emeteur. Est-ce que ça peut solutionner mon problème Je ne comprends pas pourquoi ce gars a modifié ce p****n de réglage d'autant plus que ça fonctionnait
Posté(e) : 5 mai 201213 a Auteur Je profite de ton expérience sur la purge de l'embrayage. Y a t il qu'un seul purgeur ou 2 ? Moi je n'en ai qu'un sur le récepteur. Il faut être deux pour le faire. Fais une recherche il y a des postes pour ça si non c'est dans le manuel d'atelier
Posté(e) : 7 mai 201213 a Auteur Je n'y comprend rien, j'ai recontrôlé les réglages de la pédale refait une purge et c'est toujours pareil :2 (25): personne n'a eu ce problème?
