Démarrer un moteur avec une cartouche en calibre 12
Qui connait ? qui peut m'en dire plus ?
alors la j y comprend rien et faut pas être presse :2 (15):
Ben euuuuuh, c'est un moteur à explosion !
:out1:
:2 (24): j'ai jamais vue ça
t'imagine tout les matins demarrer ton troll comme ça avant d'aller au boulot
il faut ce lever 1 heure avant :2 (14)::2 (14):
en tout cas il démarre au quart de tour l'engin :2 (14):
et il tourne rond en plus quelque fuite d'eau mais sinon vue l'âge qu'il dois avoir c'est magnifique
en faite la cartouche sert de demareur
le souffle degagée par la cartouche repousse le piston et donc lance le moteur c'est un peut le principe du demarrage a l'air comprimé
Une sacrée pétoire nom de dieu !!! :2 (15):
en faite la cartouche sert de démarreur
le souffle dégagé par la cartouche repousse le piston et donc lance le moteur c'est un peut le principe du démarrage à l'air comprimé
Merci, et l'étoupe qu'il enflamme ?
on dirai que c'est un mono cylindre diesel horizontal.
il met le piston sur le bon temps moteur ( en Compression)
on vois qu'il allume une espèce de bougie de préchauffage avant de l'enfilé dans la culasse.
la cartouche set à repousser le piston et à allumer le mélange air-carburant.
enfin je me l'explique comme ça, c'est la permière fois que je vois ça en tout cas :2 (24):
ya pas à dire nos anciens avaient de sacrée méthodes et qui fonctionne super bien, malgré les décennies :2 (15):
la bougie de préchauffage :2 (15):
a mon avis ça dois servir a emflammer le fuel
mais bon j'en sais pas plus que ça :2 (26):
oui c'est ca c'est la bougie de chauffe, la au moins t'est pas emmerder par les relais ou les boitier de prechauffage :mdr_:
Et bien, là, le terme de chauffeur prend tout son sens. :2 (26):
:Forum65: je m'imagine bien tout les matin démmarrer mon scania comme ça :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
quelques clients vont attendre le matin que j'arrive :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
mais c'est vrais que c'est un sacré bestiau cet engin :2 (24):
A mon avis :2 (12): c'est la bougie de préchauffage de l'époque, sur certains vieux tracteurs on peut aussi le faire avec une cigarette :2 (26):
Sinon je n'avais jamais vu cette technique et en plus ça fonctionne :2 (26): par contre les plombs :2 (18)::2 (12): ils vont où :2 (18): sur un moteur essence je peux comprendre :2 (12): ça évite d'utiliser le substitut de plomb pour le carburant :2 (15):
Il me semble qu'Aerazur fait pareil avec les chats aprés les avoir capturés :2 (12): une cartouche de gros sel dans le fondement, un marteau et une pointe :2 (12): et tu te retrouve avec un chat qui fait du 4 secondes au 100m....... :mdr9::mdr9::2 (20)::out1::malad::LolLolLolLol: (à confirmer par l'intéressé :2 (26)::2 (15): )
Sur ce, je vais prendre mes médicaments........... :2 (15):
le demarage à cartouche etait très utilisé pour les moteur d'avions d'entre deux gerres, le hawker typhoon (avion d'attaque au sol)
c'est un Field Marschall, copie anglaise du LANZ, mais en diesel 2 temps (au lieu de semi-diesel).
La cartouche sert comme dit plus haut de producteur de gaz pour lancer le moteur.
http://mototracteurs.forumactif.com/t27105-demarrer-un-field-marshall-avec-une-cartouche
Pour votre info il existe une variante avec du film que l'on enflamme sur d'autres moteurs
c'est des cartouches à blanc il y a pas de plombs sinon piston percé :LolLolLolLol:
pas certain ! les plombs sont en plomb et les pistons en fonte sur ce genre de moteur
qui, le chat ou Aerazur ? :2 (15):
excellent le système, mais après faut avoir les cartouches à disposition... quoique dans ce pays, ca doit être courant
question fiabilité c'est top, pas de soucis avec les relais, c'est vrai... pas de soucis avec le démarreur ni avec quelconque partie électrique. cet engin c'est la fin des mécanos !!! :2 (15):
par contre faut pas caler au feu, sinon.... :2 (4):
Pour info, la cartouche montrée au début , c'est du 24 grammes avec du "plomb" acier (steel) bon on voit le numéro pour vous dire la grosseur du "plomb" !
24 grs car plus de vélocité qu'une cartouche en 32 grammes ! plus le chiffre monte moins la charge va vite
le plomb est interdit depuis longtemps chez eux alors que chez nous cela fait que quelques années , pollution et écologie !!!
Bien vu, j'ai trouvé ça :2 (1): , le principe est celui du démarreur Farman-Sabathé....
http://aerophile.over-blog.com/article-demarrage-des-moteurs-a-pistons-d-avions-45270605.html
si c'est bien ce que je pense se sont des cartouches à détonation pour faire tomber les fruit des arbres(les olives)
en pour les oliviers je préfère les grenades (agricole bien entendu).
Mais c'est le même principe, il y a certain moteur d avion qui fonctionnait comme ça mais sait plus quel model :2 (15):
avec le stock de cartouches ke j'ai , je suis pas prèt à tomber en panne de démarreur :2 (20)::2 (23):
+1 :enaccord8::enaccord8:
J'imagine le gars bien habillé qui va à la messe, si il cale il loupe l'homélie. :mdr9: autre image la tête du gars qui circule en costume sur un char comme ça, je me pisse deçu. :mdr9::mdr9:
