Compresseur embarqué vulcano ii et sa cuve
je suis un fervent partisan des bricolages à base de Volcano
je me suis contenté de le 'booster' en le branchant avec des gros câbles en direct sur la batterie et en lui montant un fusible
avec ça il tourne beaucoup plus vite que sur la prise allume-cigare
j'ai une poignée mano et six mètres de tuyau pour faire le tour
ça me suffit
je prends le Volcano pour ce qu'il est : un truc pas cher mais qui est très surprenant par ses performances et sa résistance surtout quand on sait quel prix on l'a payé... et j'ai des copains qui font des raids en afrique avec un ou plus généralement deux Volcano branchés ensemble... étonnant...
a mediter ..... :2 (21):
un volcano ne peut pas en "gonfler" un autre
donc il suffit d'un T pour les brancher ensemble par leur sortie d'air...
si un Volcano tombe en rade il reste l'autre qui fonctionne
on peut en connecter trois... :2 (15):
ou la la , ca turbine dejas dur en debut d'année !!! :2 (15):
d'ici la fin 2006 le Faux Rhum va etre plein de montages de folie !
super ! ca donne des idées ou ca apporte des solutions celon le cas.
ça me suffit
Idem pour le mien, changement de cables pour une + grosse section, le fusible qui va bien et 2 mini pinces croco pour brancher en direct sur batterie moulin allumé.
C'est clair que l'engin respire, et ca dépote.
et le compresseur Vulcano, ça se trouve ou et à combien ? Pour ma part, j'en ai acheté un dans un camion et sorti de mes pneux de vtt :2 (10)::2 (10):
J'ai ce projet là mais avec un accu hydraulique. seul souçi, c'est un peu plus lourd mais d'un trés grande resistance. avec pressostat, relais, protection et inter sur la planche de bord et ça doit le faire .... :2 (15):
le Volcano se vend au camion, chez les accesoiristes 4x4, à Nortoto, à Carrephour et à Ochan
pour ce que j'ai vu
mais on doit le trouver ailleurs aussi
le modèle réputé est celui-là avec l'assemblage en queue d'aronde sur le coté
qui atteste que le cylindre est volumineux ; attention il y a des copies très ressemblantes...
pour le tarif ça va de 125 euros dans les magazines 4x4 à 58 euros chez Nortoto, 70 euros à carrephour et 35 euros à Ochan
mais il arrive qu'on le trouve en promo encore moins cher...
c'est pas le top en matière de compresseur
et c'est pas un truc fiable comme les compresseurs de RAID
qu'on paie plus de 400 euros...
mais je crois que tout le monde en est très satisfait :
on sait ce qu'on a acheté
faut pas lui demander l'impossible non plus
Merci j'vais tacher d'un trouver un :2 (17)::2 (26):
4 ans qu'il regonfle les roues de ton engin Christian, 2 ans pour le mien... toujours en parfait état de marche.
Je pense que beaucoup de modèles bien + chers ne lui arrivent pas à la cheville.
Je l'avais trouvé dans les 200 balles en promo (me rappelle plus) chez Norauto, à la prochaine occase je m'en prend un autre c'est clair.
Je l'ai vu il y a peu à 175 euros :2 (24): sur un site web, apparemment sa réputation est à présent bien établie et certains en jouent (on en a parlé et reparlé sur tous les forums TT de ce sacré engin, et toujours en bien)...
Salut et bonne année à tous
J'ai fait l'essai avec un volcano qui gonflait un insincteur en montant la pression à 8 bars je regonflais à peine une roue de 1 à 2,5 bars j'ai donc abandonné l'instincteur ( j'ai pas chronométré le temps de gonflage )
Pour la question des valves (gonflage a 4,5 bars ) il y a la solution de monter une valve metallique qui se monte sur les poids lourds j'en ai acheté une mais je ne l'ai pas encore montée sachant que le gonflage des poids lourds est d'environ 12 bars il me semble possible de gonfler la roue de secours pour s'en servir de reserve gonflée a 8 bars on regonfle 4 roues de 1 à 2,5 bars
a+ jean-yves
le roue de secours en réserve d'air je l'ai utilisée, c'est très pratique.
par prudence :
- il faut un pneu très récent
- un montagne avec chambre à air ou valve de camion vissée
- mettre une pancarte à l'intérieur de la roue de secours pour pas qu'un conducteur occasionnel n'utilise la roue de secours gonflée à 8 BAR...
Soyez patients, je vous ai préparé un montage en partant d'autre chose qu'un Volcano.
Le montage est prêt, je suis en train de vous rédiger l'article.
je n'ai rien contre le Volcano, j'en ais un depuis quelques années, et comme vous dites, il m'a rendu service, mais en été, quand il fait 32°C dehors, et qu'il faut 10 à 12 minutes par roue, non seulement, vous trouvez le temps long, mais après la quatrième roue, on peut faire cuire des oeufs sur la culasse du compresseur.
Et pas question de le prêter à un autre 4x4 au risque de le voir fondre... :2 (10):
Ca vient !
et c'est du costaud ...
:2 (3): je pense aussi comme toi fab
mais si ont veux m'être une cuve a air sur un troll pourquoi ne pas prévoir dans l'installation un moyen de gonflage directe que l'orque l'ont va faire le pleins du troll de faire aussi le pleins d'air :2 (13):
Parce qu'il te faudrait une réserve énorme ou gonflée à 100 Bar.
Sinon, tu ne gonflera qu'une roue. (même pas sur)
C'est volumineux un MUD en 32 ou 235x85x16 et pire en 33 ou 265x....... comme j'ai par exemple.
Faudrait calculer le volume d'air à l'intérieur de ceux-ci.
10 à 12mn par roue il est un poil mort ton bazar.
les 4 235/85x16 de 1.4 à 2.5 et 2.7 en + ou - de 10mn pour moi.
Ceci dit il me tarde de voir ton montage :2 (17):
Rien à dire c'est juste.
Les 4 ? pas possible.
Mes confrères 4-4eux mettent le même temps à quelque chose prêt...
la T° doit y être pour quelque chose.
C'est chaud, mais ça boue pas.
Va falloir attendre encore un peu... :2 (15):
Si si possible, comme dit plus haut les cables remplacés par une + grosse section et équipé de 2 mini pinces crocos pour une alim directe sur batterie, moulin en route.
Mais les temps que je te donne sont exacts.
Eh ben vivement voir ce montage :2 (24): .....
on pourra ainsi faire disparaitre ce reportage :2 (21): .... sujet de bien des tergiversations je m'aperçois finalement .... :2 (20):
j'aurais su j'aurais integré le compresseur 200 litres 3 cv bicylindres de la maison ..... :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Comme ça on aurait ete tous d'accord .... :2 (20)::2 (20)::2 (20):
Si si possible, comme dit plus haut les câbles remplacés par une + grosse section et équipé de 2 mini pinces crocos pour une alim directe sur batterie, moulin en route. Mais les temps que je te donne sont exacts.
Tu sais, je suis électricien depuis plus de 20 ans et là, votre tour de magie qui consiste à booster un moteur électrique en changeant la section des fils ?????? :2 (21):
LA ! Permettez moi de RIRE ... :2 (24):
Si il y en a un qui veut calculer la chute de tension avec du 2,5 mm² sur une longueur de 2 ou 3 mètre traversé par 14 A, le tout sous une tension de 12 à 13 Volt.
Vous seriez surpris par le résultat !
Les constructeurs, fabricants et "nous installateurs" avons les mêmes règles pour calculer la section des fils.
Le seul phénomène que l'on peut constater si le fil est trop petit (dans le cas de faibles longueurs) c'est qu'il se mette à chauffer. Ca peut aller jusqu'au feu bien entendu.
La chute de tension n'intervient que dans le cas de grandes longueurs.
Pourquoi es tu défétiste comme ça ?
Le forum est là pour ça .
Tout le monde expose ses idées ou pose ses questions et les autres y répondent ! (comme ils peuvent ou pensent !) :2 (17):
c'est ça la communication "Moderne" ! :2 (26):
et chacun à le droit d'expression :2 (19):
Non, les cables sont sous calibrés d'origine pour une simple raison > le montage sur la prise allume cigare (elle dépote que dalle).
En modifiant ce montage on ne le booste pas, on lui rend son rendement normal.
Pour avoir fait le test avant - après le gain est indiscutable (la vitesse augmente d'un bon 1/3), pour ce qui est de la fiabilité le mien à 2 ans, celui de Christian (voir + haut, même modif) depuis 4 ans, on est des wagons à avoir fait cette modif (gros débat sur forum 4x4) et tout le monde est content.
EDIT... il est évident que monter en section en gardant la même source (allume cigare) n'aurait aucun effet, voir un effet négatif, faut pas nous prendre pour des buses non plus...
Je rejoint complétement Fab sur le PB de la petite section des fils.
J'ai fait l'essai ce soir avec un compresseur de me**e que j'ai et la différence est supprenante, même si ça reste un compresseur de me**e (le mien) :2 (15)::2 (15):
Reste à voir s'il tient le coup, le Volcano encaisse la modif à long terme sans souci..
pas le mien :2 (10): , c'est sur et je compte bien le changer :2 (11):
je suis un buse en bricolage,
j'ai acheté mon Volcano en 2001 ou en 2002... quand je débutais en 4x4
sur les forums, il y a un ou deux ans, on m'a conseillé de remplacer le branchement allume-cigare par un branchement sur la batterie en protégeant par un fusible
je me suis pas cassé la tête : j'ai mis des câbles de démarrage de petite cylindrée essence :2 (20)::2 (20)::2 (20): j'en ai chié pour les raccorder au Volcano... une matinée pour y arriver
mon Volcano tourner deux fois plus vite (à l'oreille) que celui de mon copain qui se branche toujours sur sa prise allume cigare
je sais pas pourquoi mais c'est vrai...
C'est comme vous voulez, mais bon les lois de l'électricité sont les mêmes pour tout le monde.
Le problème est surtout que vous utilisez la prise allume-cigare d'origine qui n'est pas prévue pour une telle charge.
Le fusible en est la preuve, il ne tient pas longtemps après l'utilisation du compresseur.
Et si vous le remplacez par un au calibre adapté à la consommation du compresseur, (20A) vous transgressez ces lois en faisant passer plus d'intensité dans le fil que celle pour laquelle il a été prévu.
Et, là il y a échauffement et, donc, perte en ligne (chute de tension).
Méfiez-vous, c'est comme ça qu'on fout le feu.
J'avais réglé le problème en tirant une ligne spécialisée avec du fil bien dimensionné et un fusible adapté.
De plus, cela me donnait une prise allume-cigare supplémentaire à l'AR qui peut servir à bien d'autres choses.
Il est possible qu'il y ait un léger gain, mais ce doit être minime. L'effet est plus ressenti à l'oreille qu'au mano. Là où c'est vraiment flagrant, c'est quand on fait tourner le compresseur, moteur arrêté puis moteur en marche. Là on rajoute environ 3V (suivant l'état de décharge de la batterie) on a l'impression que le compresseur accélère, mais le gain n'est pas à la même hauteur que le bruit produit.
