Bonsoir,
mon liquide est au mini dans le maitre-cylindre de l'embrayage, je ne sais pas quel type d'huile dois-je mettre.
Merci de vos réponses.
Bonsoir, mon liquide est au mini dans le maitre cylindre de l' embrayage ,je ne sais pas quel type d'huile dois je mettre . Merci de vos réponse.
dot3
a+ :2 (26):
Avant de verser le liquide de frein :2 (12): bien regarder s'il n'y a pas de fuite sur le circuit et si les plaquettes sont encore bonnes car une baisse de liquide peut vouloir dire que les plaquettes sont cuites :2 (26):
il parle de l'embrayage. :2 (26):
dot 3 ou 4 pour les freins et l embrayage :2 (26):
a pluche :2 (26):
merci de vos réponses , quelle différence entre dot 3 et 4 ????
ok , si je comprends bien le dot 3 et 4 sont pareil , et sans danger pour mon trol de 94 ?? Merci beaucoup.
une simple évolution .. mais attention avec le 5: faire une Recherche qui explique ce qui est incompatible
le 5 c'est un silicone (il me semble) à ne surtout pas utiliser
Par contre le 5.1 est compatible mais aucune utilité sur un patrol d'origine :2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
salut, moi c'est guidorix sur trol gr y60 long. si ton niveau est au minimum controle si ton maitre cylindre ou ton cylindre recepteur d'embrayage ne fuit pas ; sinon c'est ton embrayage qui peut etre sacrement usé. mais il ce peut que si le niveau n'a pas eté verifié depuis tres longtemps le liquide en chauffant arrive à s'evaporer. controle donc s'il ya fuite et refais ton niveau. controle regulierement et si c'est bon ne touche à rien. amicales salutations
  • 5 ans plus tard...
Bonjour à tous, petite question : j'ai acheté du liquide Dot 4 car il n'y avait que ça !  c'est bon pour mon trol de 1986 pour purger mes freins et remplir mon bocal du maître cylindre d'embrayage ?
merci pierre je préférais demander confirmation car sur le bidon y avait marqué abs eps
Oui comme dit Pierre pas de Dot5, dans mon Y61 de 2007 j'avais lu sur le forum qu'il fallait mettre du Dot4 aussi.
