Posté(e) : 22 mai 201213 a Bonjour à tous pour l'achat d'un gr d'occas que pensez vous d'un body +6 avec une cale amm de 3, avec des amm et ressorts origine nissan. merci pour les réponses A+
Posté(e) : 23 mai 201213 a Bonjour à tous pour l'achat d'un gr d'occas que pensez vous d'un body +6 avec une cale amm de 3, avec des amm et ressorts origine nissan. merci pour les réponses A+ si c'est pour du franchissement,avec les cales ressort de 3,si tes amortos sont d'origines tu seras limité en débattement et ils vont souffrir,avec ces cales j'ai pété une tige de l'amortisseur av donc pour moi il serait mieux que tu achète un kit +5,maintenant si c'est pour l’esthétique sa devrait le faire
Posté(e) : 23 mai 201213 a Auteur c'est pour du franchissement, donc je garde le body et je change mes amortisseurs en +5 OK merci
Posté(e) : 23 mai 201213 a c'est pour du franchissement, donc je garde le body et je change mes amortisseurs en +5 OK merci c'est beaucoup mieux,maintenant pour les kit tu as pas mal de modèles,les partenaires du site pourront te renseigner mieux que moi
