Posté(e) : 2 janvier 200619 a salut a vous et bonne annee J' ai un problème de direction : voila je suis tombé dans un trou (train av bloque') j ai voulu braquer à fond dans le trou en forcant sur le volant pour me sortir puis après la sortie, je braque plus a droite (2 tours 1/2) puis à gauche 1 tour. Quelqun pourrais me dire si c est l armortisseur de direction et touché Car sorti ca tourne bien,mais j ai un doute ca vous est arrive ?
Posté(e) : 3 janvier 200619 a Auteur salut sonny oui je braque plus d un cote que de l autre,j ai sorti l amortisseur de direction et ca braque bien mais l amortisseur n est pas tordu en le regardant il y a deux barres ca coute chers ? merci de la reponse
Posté(e) : 3 janvier 200619 a Les 2 barres avants, barre de direction & barre panhard , environ 250€ piéce .Vois plutot en occas chez " Au Troll" ou Si tu sais ou connais quelqu'un, les redresser, voir les couper et ressouder un manchon en tube d'acier. A+
Posté(e) : 3 janvier 200619 a Auteur merci de la reponse mais je viens de regarder l' amortisseur de direction en le faissant tomber parterre il y a du sable dans le cache du verrin j ai pris du fil de fer pour gratter,plein de merde a l'interrieur l amortisseur ce comprime plus donc je vais essayer pour voir si sa marche merci a tous
Posté(e) : 3 janvier 200619 a essaye sans l'ammortisseur mais cela me fait penser a une barre de direction tordue
Posté(e) : 3 janvier 200619 a bizarre quand même, une barre de direction tordue sans aucun choc, juste en forçant sur le volant... schwartzeneger?
Posté(e) : 3 janvier 200619 a a mon avis c es ton amortisseur qui doit bloquer meme si il es a peine tordu,ça me l a deja fait....
Posté(e) : 3 janvier 200619 a Auteur enfin j ai trouver la panne c' etais bien l 'amortisseur de direction qui sait remplis de sable et sa fait une buté Il se comprime pas assez donc il manqué du braquage ,a verifier apres chaque sorti si vous vous planter dans une riviere sableuse ,le verin se remplis merci de vos reponses a la prochaine
