Comment roulez-vous? (4x4 enclenché ou non?)
bonjour tout le monde...
j'ai mon Patrol tout beau tout neuf depuis 1 mois, et j'ai lu que rouler sur autoroute en integrale usait prématurément les pneus, etc...
cela dit, j'ai fait 500 bornes en 2 roues motrices, et on peut dire que c'est assez délicat.
Alors, quand roulez vous en 4 rm, en 2 rm: en 4 seulement sous la pluie, et en 2 le reste du temps???
j'attends vos réponses parce que je suis nouveau dans le milieu.
merci d'avance!
Aller encore un qui c'est fait revendre un Patrol sans aucune explication de la part du commercial, ou encore quelqu'un qui est tombé sur un abruti de vendeur n'y comprenans rien :2 (10)::2 (21):
Le patrol n'est pas un 4RM permanent, donc ton levier de boite de transfert sur route tu l'oublies, sauf sur neige...
Pas de 4RM sur surface adherente.
Si tu trouves que ton patrol ne tiens pas la route.... roules moins vite, 2.3T ça c'est ce que tu doit avoir en tete..; c'est pas une plate donc ça ne se conduis pas comme une plate.
  • Expert Raid
perso , jamais en 4 rm sur une surface adherente , meme sous la pluie
:2 (26)::2 (26)::2 (26):
Bsr,
absolument déconseillé (voire plus) de rouler en 4X4 sur route adhérente, pluie ou pas.
1ère raison : la chaîne cinématique (boite de vitesses et ponts) ne sont pas conçus pour çà : il manque un différentiel central ou un dispositif similaire et donc le pont AV en virage parcourt plus de distance que l'AR et à terme il faudra que qq chose se torde ou casse ou qu'une roue patine !
2ème raison : dans un virage ce qui est énoncé plus haut tendra aussi à empêcher l'AV de tourner. Donc le virage sera plus ouvert, d'un rayon plus grand .... pour la sécurité c'est pas top
Maintenant si tu roules strictement en ligne droite .... tu peux ! Ou alors après un virage à gauche tu prends un autre virage à droite de façon à annuler les torsions :2 (14)::2 (14):
Soit anuler les torsion soit achever l'autre coté du differentiel :2 (14):
Et puis si c'est pour faire que de la ligne droite autant prendre un dragster c'est plus adapté... le patrol est quand meme un TT a la base :2 (14)::2 (15):
bsr..
et puis l'autoroute c'est pas le domaine du troll !!!!!!!
A+
Il est vrai que lorsque que l'on prend l'autoroute, et que l'on est pressé les poursuivants sont obligé de mettre les antibrouillards
bsr..
A+
Vi exactement... Mais bon on est parfois obligés :2 (22): le tout après c'est de pas y tapper dedans...
EN 4X4 SUR ROUTE TU CASSE TOUT..... me suis je bien fait comprendu
bsr julo :foodman: , pour ma part toujours en 2rm sauf cas exceptionnel(neige).Pour ce qui est de l'autoroute j'éssais de l'éviter dans le domaine du possible :enaccord8: .Par ex cette été st mitre les remparts(13) val d'isére pour le salon,tous par les petites routes de montagne :bravo: .Trés sympa pour la petite famille :semoque: et pas d'excés avec le troll :flor3: .@+
en fait, j'ai l'impression que mon patrol se déporte dans les courbes...
sous la pluie, je suis tenté de mettre en 4rm mais apparemment c'est pas une bonne idée!
surtout ne roule pas à 200 quand tu rentres en courbe surtout quand il pleut :2 (19):
avant ton patrol avais tu deja conduit une propulsion?
tout à fait: une bmw 318i.
Pour moi c'est toujours en 2 roues motrice par temps sec ou mouillé et en 4 sur les chemins difficiles ou avec de le boue ou ornières.
De plus sur le miens le bruit est plus fort en 4 rm et usure prématuré du pont avant.
bonjour
ta barre stab ne serait elle pas desactive :2 (18):
merci pour vos réponses!
j'ai bien pris note.
à bientôt.
Tout est là :
http://www.patrol-gr.net/4x4_4x2.php
N'oubliez pas les "trucs et astuces" sinon cette rubrique ne sert plus à rien... :2 (21):
Je suis un peu surpris des reponses!pour etre souvent sur piste afrique ou autre ,aussitot que nous sommes en afrique nous enclenchons les moyeu manuelement,passons en 4X4 longue et ce pour un mois,et pourtant il n'y a pas de neige n'y verglas,et nous roulons souvent tres vite.Nous ne repassons en 2 roue motrice que lorsque nous remontons en bateau OK pour l'autoroute pas besoin de 4 roue motrice si le temps est sec.Mais par forte pluie,ou verglas prquoi sans priver en roulant a vitesse reduite
Sur piste rapide, tes roues peuvent "riper" individuellement pour compenser l'absence de différentiel central / inter-ponts...
Ce n'est pas le cas sur bitume, même mouillé (à moins de rouler à 160) !
C'est Troll13 qui dit ça et il a raison, mais cela fait 3 fois en 4 ans que je remonte de Marrakech en Normandie avec mon troll par les....autoroutes donc. Avec les trajets sur place, je fais à chaque fois 7000 kms au total. Je roule à 2800/3000 tr/mn maximum et je n'ai aucun problème. Je repars demain vers le Maroc, encore plus de 3000 kms. Si on roule cool, un Troll encaisse la route. Je pense qu'un Troll qui ne ferait que du TT dans sa vie serait plus mal en point qu'un autre qui fait de la route cool + du TT. Cela dit, je suis un fan de TT et de Trial. :2 (26):
d'autre part, pour monter en station, ou descendre de station, sur revetement de qualité variable (neige, glace, bitume dégradé...etc...), quel est le meilleur choix.
désolé, mais je débute... :2 (20):
Ben là c'est assez compliqué, si c'est plus de neige que bitume 4RM, si plus de bitume que neige 2RM a vitesse reduite.
En cas de chainnage si tu as une seule paire il me semble qu'il a été dit de les mettres a l'avant pour avoir le train directeur et surtout d'enclencher les 4RM et de mettre les moyeux sur lock (il me semble aussi a confirmer car moi la neige c'est très rare...)
Pour ma par je monte en station de ski en 4RM si neige sur la route meme en petite quantité :2 (26):
J'ais 2 jeux de chaines à bord (merci trollissimo :2 (15): )jamais monter car sa passe à l'aise avec mes mixtes meme avec 30 cm de neige sur la route en cas de glissade je chainerais d'abord à l'avant puis si necessaire à l'arriere toujours en 4RM :2 (15):
L'essentiel dans la neige est de rester prudent et de garder les distances respectable surtout avec les plates :2 (15):
le vendeur m'avait laissé entendre que neige ou pas neige, il était possible de monter en 4rm.
De plus, sur autoroute mouillée (j'entend par là sous une pluie battante, genre gros orage estival...), pour lui, ça passe tranquille en 4rm.
je précise que je suis professeur d'éducation physique, et pas ingénieur!
