bonjour à tous
voila je suis en train de refaire ma bv suite au probleme de 5eme
j'ai lu dans le manuel d'atelier que certains boulons sont auto-étanchéifiants et qu'il faut en mettre des neufs à chaque démontage..... ou peut-on remettre les vieux quitte à enduire les filetages de joint liquide pour moteur ???
si quelqu'un veut des photos de l’opération faites-moi signe
a+
on a changé ma bv, on n'a pas changé les boulons.
les boulons dont tu parles sont bien ceux qui vont là où sont les flèches rouges sur la photos ? si oui, on ne les a pas changé.
ok merci les gars mais moi je parle des boulons ki tienne le "chapeau" de boite là où il y a les fourchettes!!!!
ainsi que le deux gros boulons du haut qui tiennent le carter de 5eme....
