Posté(e) : 17 juin 201213 a j'ai besoin de votre savoir, je dois changer un croisillon sur l'arbre d'origine de mon 60, mais je m'y perds un peu, lequel choisir et où le trouver SVP
Posté(e) : 17 juin 201213 a Référent Mécanique de mémoire il y a deux types de croisillons pour les troll http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=70317&highlight=croisillon+dimension http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=1095067#1095067 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=148362#148362 la manip pour l'un http://www.patrol-gr.net/trucs39.php
Posté(e) : 17 juin 201213 a Auteur merci Pierre, je sens que je vais être obligé de démonter pour être sûr du modèle
Posté(e) : 17 juin 201213 a merci Pierre, je sens que je vais être obligé de démonter pour être sûr du modèle bonsoir il y a 2 modèles en ADAPTABLE 28x80 mm ou 32x98 Pas besoin de démonter, il suffit de mesurer le Ø
Posté(e) : 17 juin 201213 a Auteur c'est lequel que tu veux changer ? bonne question, pourquoi c'est pas les 2 mêmes sur celui d'origine
Posté(e) : 17 juin 201213 a Auteur merci Pierre, je sens que je vais être obligé de démonter pour être sûr du modèle bonsoir il y a 2 modèles en ADAPTABLE 28x80 mm ou 32x98 Pas besoin de démonter il suffit de mesurer le Ø salut Gustave, il faut le diamètre de quoi exactement
Posté(e) : 17 juin 201213 a salut Gustave, il faut le diamètre de quoi exactement BONSOIR tout est là http://www.patrol-gr.net/trucs39.php
Posté(e) : 18 juin 201213 a Auteur salut Gustave, j'ai été un peu lourd sur ce coup Pierre m'avait déjà envoyé le lien, merci à vous 2, je vais voir ça dès que possible
j'ai besoin de votre savoir, je dois changer un croisillon sur l'arbre d'origine de mon 60, mais je m'y perds un peu, lequel choisir et où le trouver SVP.gif.cbfa8337bb7bb1066fbf4be178df0e3c.gif)
