Y60 : problème suite changement sonde pression d'huile
laurent3078
bonjour,
je viens de changer la sonde de pression d'huile sur mon y60 de 94 car elle ne fonctionnait plus ou pas bien,
et maintenant quand je démarre l'aiguille du mano de pression monte au maxi puis finit par redescendre à la bonne pression mais de façon anarchique c'est à dire qu'elle revient en place quand bon lui semble au bout de 2 min ou pas du tout. Probleme électrique ??? j'ai vidangé et j'ai mis de l'huile neuve 10w40 sur les conseils d'un spécialiste du 4x4 "4x4 Aquitaine" pour ne pas pour ne pas le nommer
Y aurait-il un lien entre mon problème d'aiguille de pression et le fait que j'ai utilisé de la 10w40 au lieu de 15w40 ou 15w50 ???
merci d'avance pour vos réponses.
laurent
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
