Bonjour
je suis en train de monter tout le système, identique à l'origine, pour le bloc arrière de mon patrol
j'ai donc tout récupéré : bonbonne, durites, électrovannes et bouton de commande, le bouton et les électrovannes sont montés par contre je pèche pour le système de commande d'air
pouvez-vous me mettre des photos précises pour la fixation des bonbonnes et leur raccordement ?
d'avance merci
Ca y est c'est monté
Il y a juste un truc qui me chagrine avant de commencer de démonter le pont
Quand le bouton est sur OFF l'électrovanne du haut aspire donc dépression, quand je passe le bouton sur ON l’électrovanne du haut arrête d'aspirer mais celle du bas ne devrait elle pas souffler ?????
Me suis trompé, celle du bas doit aussi aspirer mais elle ne veut rien savoir
est-elle hs ?
Personne pour m'éclairer ?
j'ai testé avant les électrovannes egr et idem
j'ai un bouton à 6 connectiques
Sur Off l'électrovanne claque bien et ça aspire et sur On rien du tout
Bonjour Pierre, je ne sais pas comment puis-je tester, tous les fils sont noyés ?
Bonjour Pierre, je viens de tester pour l'électrovanne du bas je n'ai pas de 12 vols qui arrive j'ai juste la masse
j'ai testé le bouton en le débranchant il bip bien sur Off et sur On
Par contre sur la prise connectique qui va au bouton j'ai du 12 volts en haut au milieu, une masse en haut à gauche donc jusque la ça marche. En position Off, mais en haut à gauche, je n'ai ni masse ni +
Peux-tu m'éclairer ?
Merci Pierre la prise 126 m je suppose qu elle doit se trouver sous la caisse proximité Bv par contre la 180 m qui ressemble à un espèce de relais où se trouve t-elle ?
Je précise que j'ai monté tout le système pneumatique comme à l'origine me reste l’électricité à finir notamment ce fameux plus pour basculer en ON et à brancher les 2 fils qui viennent de la capsule du poumon pour le contact.
Je préfère m'assurer que tout fonctionne avant de démonter le pont pour mettre le pont avec bloc
Me suis trompé c'est l'unité de commande de verrouillage de différentiel, je ne trouve pas les fils
