Bonjour à tous
Vooila petit tour dimanche matin et au bout de 20 bornes pédales dure comme du béton et temoin de frein allumé donc pompe à vide hs :2 (22):
Déjà je suis surpris qu'il y ait un temoin pour l'assistance de freinage à cette époque, y sont fort ces nippons :2 (14):
Ma question est la suivante : j'en prend une d'occase ou je peux la refaire nissan détaille-il l’intérieur de la pompe aà vide et est-ce que ça vaut le coup de la refaire :2 (14)::2 (26):
Merci pour vos conseils avisés :2 (15):
le témoin s'allume en cas de baisse de la dépression dans le circuit ou si le niveau de liquide de frein est trop bas ou si le frein à main est serré ...
Déjà vérifier le circuit de dépression avant d'accuser la pompe
Merci pierre
J'ai juste debrancher le gros tuyaux qui par de la pompe au tuyaux rigide qui distributvapres au bonbonne etc
Y a rien aucune aspiration
A ton avis refection de la pompe ou je gagne mon temps a la remplacer en occase :2 (26):
Merci pierre
J'ai juste debranché le gros tuyaux qui par de la pompe au tuyaux rigide qui distribue après aux bonbonnes etc
A ton avis réfection de la pompe ou je gagne mon temps à la remplacer en occase :2 (26):
Bonjour pierre aurais-tu un eclaté de pompe à vide d'y60 montage au cul de l'alternateur
J'ai déposé la mienne je l'ai ouverte et j'ai plein de morceaux à l’intérieur je voudrais savoir d'où ça vient :2 (22):
J’espère qu'il n'y a pas de morceau qui sont remontés par le retour d'huile dans le carter moteur :2 (22)::2 (22):
Merci pierre
A ton avis réfection de la pompe ou je gagne mon temps a la remplacer en occase :2 (26):[/qu
Bonjour pierre aurais tu un eclater de pompe a vide d'y60 montage au cul de l'alter
:2 (22)::2 (22):
bsr...
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=39495&highlight=palettes+pompe+vide
encore une fois pierre merci pour l'éclaté
:2 (4):
autre petite question bon je n'ai plus aucune pale dans la pompe :2 (22): que des morceaux :2 (25): dans le tuyau de retour rien il n'y a même pas une goutte d'huile qui a coulé, je pense que les morceaux ont colmaté l'entrée du tuyau de retour :2 (21): mais comment savoir si des petits morceaux n'ont pas atterri dans le carter d'huile :2 (21):
je pense qu'une vidange s'impose, que me conseilles-tu pierre sachant que la dernière vidange a - de 1500 kms mais que
par contre je trouve que je n'ai pas beaucoup de morceaux mais je vois pas la taille que les pales avaient à l'origine :2 (21):
:2 (26):
les pales sont tout de même assez grosses et difficile de croire qu'elles sont dans le carter d'huile ..
Mais si des morceaux d'acier sont dedans ils sont sur le bouchon magnétique de vidange
Je devrais avoir 3 pales et j'en ai aucune, que des miettes :2 (20)::2 (20):
Je vais juste enlever le bouchon et le nettoyer puis remonter je verrai bien si il y a trop de morceaux, je vidange :2 (22):
moi je veux bien, par contre tu me diras comment tu nettoies le bouchon sans faire la vidange .... :2 (15)::2 (15):
J’enlève, je rebouche avec un autre bouchon, je nettoie et je remonte : j'aurai perdu un demi-litre d'huile :2 (26):
et tu pourras aller te laver les mains après :2 (14):
ça s'est sûr :2 (15):
Voire même les pieds :2 (14):
  • 1 an plus tard...
  • 8 ans plus tard...
Bonjour qui aurai le schéma complet de la pompe à vide sur nissan patrol 2l8 td baroud svp
