[avis] vibration sur y60
C'est volontairement que je poste ce topic au Bistrot...!, car je souhaite des avis seulement... Je commence juste à recherché mon futur Patrol, et j'ai vu, il y'a deux jours, un Nissan Patrol Y60 de 250000kms, et il vibre entre 1200 et 1400tr/mn, uniquement... Je n'ai pas roulé avec par manque de temps...
J'avais déjà, il y'a quelques années, deux 60 et aucun n'a eu cette vibration...
Donc:
Est-ce inhérent aux 60 ou y'a t-il autre-chose?
Merci
Ripley
Aucune vibration avec le mien! :elubouletdujour:
il est rehaussé ou pas??? sur le mien ça vibre légèrement mais suffit de mettre un peu plus de pèche et ca le fait, plus de vibrations :2 (15)::2 (15):
Véhicule non rehaussé, seulement équipé de pneus Mud, taille standard
heu j'ai pas encore essayé de mettre du mud sur mon gros, mais je pense qu'il va vibrer un peu plus qu'avec ses all :2 (21):
c'est une vibration légère ou vraiment gênante :2 (18):
C'est volontairement que je l'enlève du bistrot, où il n'a pas sa place..... :2 (15)::2 (26):
Ta vibration, c'est moteur ou transmission ?
Tu la ressens dans le volant, ou dans la caisse, ou dans les oreilles ? :2 (15):
Les croisillons sont graissés ? ...... :2 (21):
Tu sais que je t'adore, gr-55???? :2 (15):
C'est seulement la caisse qui vibre... :2 (26):
Et non mes oreilles! :2 (15):
J'ignore en revanche si les croisillions ont été graissés.... :2 (21)::2 (20):
dis toi que tant qu'il vibre c'est qu'il est encore en vie :2 (15)::2 (15):
:elubouletdujour::frappe::boulet-repere::parle_de::chuiscache::2e: :panneaulasortiecparla1cz: :out1:
:2 (3)::mdr_:
Merci pour vos réponses les gars! :2 (26):
bonsoir.. moi après avoir réglé le jeu aux roulement sur le mien cette résonance vibratoire s'est atténué.. je met plus de gaz aussi maintenant au démarrage et quasiment plus rien.. il pèse son poids le GR .. faut le mettre en branle le bestiau !!!
Je n'ai monté le Troll que doucement dans les tours, jusqu'à 2000trs...
Bon, vérifier les roulements, bref, les trains roulants...
Merci!
  • 3 semaines plus tard...
J'en profite pour poser la question !
Le miens vibre entre 80 et 110 KM (la caisse)
Après et avant rien ??
Une idée ???
peut être équilibrage des gantes à refaire.
Qu'elle est l’ordre de points à contrôlé pour éliminer la vibration ?
GRY60 court pas rehaussé. pneu 31/10.5 / 15
j'ai un 60 rehaussé bon pneus roulements ok pas de vibrations :2 (15)::2 (15):
les seules vibrations que j'ai eu c'est d'avant de changer mes jantes j’étais chez seb (garage péré :2 (15): ) je lui ai raconté mon histoire et lorsque johnny(son mecano) a démonté la 1ere roue il y avait déjà 2 goujons cassés et remontés ... seb m'a dit voila l'origine de tes vibrations !!!!
depuis nickel :2 (15)::2 (15):
donc de temps en temps vérifiez le serrage des roues et si c'est un troll acheté d'occase contrôlez les goujons :2 (14)::2 (14)::betm13::betm13:
moi j'ai déja eu une vibration au niveau de la caisse ,c'était un croissillion de transmition ussé,aprés l'avoir changé et graissé sa ne la plus refait
OK ! désolé de la réponse tardive, mais je travail tard le soir.
Donc je vais effectué ces 1er test.
Merci à vous.
Désolé Ripley d'avoir squatté ton post, mais j’espère que nos problèmes de vibration vont être réglé grâce à divers possibilité.
:2 (15):
Entre 80 et 110, équilibrage..... pour commencer ! :2 (21):
Mais il existe déjà des dizaines de topics résolus à ce sujet !
Par exemple : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=73347 :2 (26):
bonjour a tous,
pour ma part meme pb il est monté un peu plus large que d'origine (265/70 par 16) on a tout d'abord changer l'amortos de direction par un touch dog renforcé, puis équilibrage, puis tous les silenblocs des tirants avant, puis rééquilibrage.
résultat des courses avant tout cela quand il vibrait il suffisait de le laisser couler puis dès que ça ne vibrait plus on accelerait un bon coup et les 100 km/h passé ça ne le faisait plus.
alors que maintenant c'est systématique et on ne peu plus décoler le 80.
je suis monté en b dueler et j'assaie de trouver des bf all terrain pour voir car maintenant je pense qu'il n'y a plus que les pneus, un voisin a eu le meme pb avec les meme pneus depuis plus rien alors?
tophe
OK super !
J'ai graissé les croisillons et transmissions, je vais voir le résultat puis je vais faire l'équilibrage des roues et on verra déjà !
merci, je vous tiendrai au jus.
Vibration à bas régime = généralement silent-blocs de tirants de pont arrière à changer
Voir l'exemple de "jfkm"...
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=98944&postdays=0&postorder=asc&start=320
Lui aussi a tout changé (amortos, silent-blocks...) et il a galéré longtemps !
Il a fait 3 ou 4 garages avant d'en trouver un capable d'équilibrer ses roues correctement...
Et depuis, problème résolu ! :2 (26):
+1 ... 4 garages avant de trouver le bon équilibrage et la disparition des vibrations à 105 Km/h !!
le pb pour moi c'est que maintenant mes pneus sont mal usés (en dent de scie) donc le cherche des nouveaux pneus puis on verra.
tophe
