Salut à tous . Depuis peu , j'entends et je perçois un grognement en roulant . On le ressent au niveau du plancher.Cela ce produit à l'accélération , même modéré à partir d' environ 40 km/ h et ce jusqu'à 80 -90 km/h.Dés que je désangage la vitesse ( 3 -4 ou 5 ) On entend et on ne ressent plus rien . :2 (18):C'est grave docteur. :2 (21):
j opte pour un bon graissage de l arbre ar(croisillon,coulisseau) et regarde si tu n a pas un tirant de pont inferieur ar de tordu des foi ça te met l arbre en traver leger et ça vibre...
Salut pierre , c'est un Y61 de 99 , il a 110 000km et c'est un court .
Re,
Je pensais à ça, car à force de lire les problèmes de vibrations liés aux réhausses ...
Mais au fait, je ne me suis pas encore présenté je suis un petit nouveau qui arpente le site depuis un bout de temps suite à l'achat d'un y61 court!
Donc c'est juré je reviendrai officiellement pour saluer tout le monde de manière correcte (il faut aussi que j'enlève mon nom de famille pour le remplacer par un pseudo!!!!!!).
amts
Re,
amts
Effectivement , sinon on va te prendre pour une gazelle :2 (15):
Du nouveau , j'ai graissé mon arbre arriére et toujours ce petit bruit et grognement .J'ai effectué l'essais du passage de vitesse au point mort de la boite de transfert. Et là aucun bruit sur tout les rapports .J'ai oublié de préciser que mon embrayage sera à faire d'ici peu car il broute au démarrage un premiere . Peut'il y avoir une cause à effet entre les bruits et grogements que je perçois et cette fatigue de l'embrayage :2 (18):
salut eric
tu vas changer ton embrayage parce qu'il broute au démarrage ?
t'es sous garanti?
j'ai eu un GR long neuf 100km qui broutait en première :2 (22): , il ont changé l'embrayage et le volant moteur mais rien n'y a fait :2 (22): alors GAFFE !!!si c'est toi qui paie
sur certains post , il est évoquer ce phénomène mais personne n'a trouver la solution
Non , pour l'instant j'observe , mais je ne change rien.Je verai si ça s'amplifie ou pas .Je suis du genre à tout entendre et à me monter la tête là ou il n'y a rien . :2 (25):
Bsr,
un embrayage qui broute au démarrage n'est pas obligatoirement mort. Le disque est HS si en 5ème il patine à l'accéleration.
Au démarrage c'est peut être un pb de léger voilage du disque ou une fatigue des ressorts de progressivité ...
Ton grognement : voir les silent-blocs de la boite
ben il n'ont fais la totale ..........................
l'embrayage et le volant moteur et pas d'amélioration ................. :2 (22): , je leur est rendu et voilà maintenant pourquoi j'ai une boite auto :2 (14):
Bjr,
le broutement peut venir du déplacement latéral de la boite lorsque tu embrayes, si tes silent-blocs sont avachis. Le couple moteur en sortie de bt va pousser la boite sur le coté droit jusqu'a rencontrer une résistance et c'est ce mouvement qui provoque un broutage ....
Merci pour toutes ces informations, Je me suis aussi aperçu du disfonctionnement de mon frein à main .Ilfaut vraiment tirer à fond pour avoir un frein à peine correct. Y a t'il un rapport avec mon probléme :2 (18)::2 (18):
Ben, te plaint pas le mien même tiré à fond :2 (22): , ne fonctionne que sur le plat :2 (15)::2 (15):
On vera çà ensemble si tu veux, c'est pas compliqué.. :2 (26):
Le bruit de roulement se faisant entendre de plus en plus , je suis allé chez nissan. Bilan , roulements de boite HS :2 (10)::2 (10): . Ils vont me regarder en même temps l'embrayage voir si il faut oui ou non le changer.Il parait qu'au maroc il faut un embrayage tip top :2 (21): .
Salut pierre, non la clim , ce n'est pas chez nissan mais chez un indépendant posant du GPL et entretenant les clims.Le bruit a changé . Je l'entends depuis le seconde jusqu'à la cinquiéme et surtout à l'accélération. Dés que je soulage l'accélérateur ça s'atténu .Par contre au point mort de la boite de transfert aucun bruit . Mais la les roulements ne sont pas aussi solicités quand prises directe .
Oui en quatriéme comme le reste des vitesses .
Cela veut dire qu'il y en aurra qu'un à changer :2 (18)::2 (18):
Merci pierre pour tous ces renseignements .Je vais voir ce que je peux faire .
