Bonsoir à tous,
l'heure est grave, la fatigue se fait sentir et la déception est maximale...
Je m'explique, dans un post précédent je demandais conseil pour changer la boite sur mon 3.3 ; après près de 10h de boulot, c'est fait.
Nous avons testé la boite 4 avant de la monter (nb de tours par vitesse etc etc), c'était bon et puisque elle était censée fonctionner, on y va. L'embrayage, changé il y a peu est bon. Donc, nous la mettons en place, après avoir un peu galéré on remonte tout, on purge.
Démarrage ! Grand moment de suspense, le troll avance, l'embrayage prenant très haut (fin de course de la pédale). Je fais quelques mètres, tente de passer la 2 et là, plus rien. On s'en qu'il prend un peu mais ça ne fait pas avancer le troll !
A 10h du soir, avec les 2 collègues on se dit "c'est bon, faudra juste re-purger demain"
Beh non...
purge et re-purge, ça patine toujours et il n'accroche pas. Ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'au point mort sans frein à main on arrive même pas à le faire avancer ni reculer...
Existe -t-il un réglage de commande ? Le récepteur ? la boite finalement HS ?
Si vous avez une idée, car là on ne sait vraiment plus quoi y faire...
Roulez bien en attendant, quand vous tirez 1,2,3,4 pensez bien à moi !!!!
:panneaulasortiecparla1cz:
tu dis que tu as "tenté de passer la 2eme", mais as-tu réussi ou bien les vitesses ne passent pas du tout ?
la garde à ta pédale est bonne ou pas ? vu qu'il prend en fin de course je ne pense pas "ou alors l'embrayage est HS"
le frein à main est bien sur la sortie de BT, il ne serait pas bloqué les mâchoires en pression sur le tambour ?
embrayage mal centré ?
je n'ai pas la solution
mais je t'ai déjà donné quelques pistes à explorer
bonne chance
oui merci c'est déjà ça!
La 2nde est rentrée, à priori elles rentrent toute.
l'embrayage on ne l'a pas touché mais juste contrôlé donc à priori...
La garde n'est pas dure dès le début de sa course, mais après il y a quand même un point dur qui semble correct.
oui le frein à main est bien en sortie de BT, à priori il n'est pas bloqué mais je n'ai pas démonté pour en être sur à 100%.
Sinon, mon collègue a pensé à une autre chose :
Quand on a remis la tige de poussée on y voyait mal, peut-être qu'elle ne rentre pas assez dans le récepteur et que du coup ça pousse la fourchette qu'à moitié ? Quel est ton avis sur cette hypothèse ?
ah et boite de transfert au neutre est-ce-que tu peux bouger le trol ?
et la fourchette, n'est elle pas sortie de son logement...
Le disque d'embrayage a été remonté dans le bon sens ?
Et boite de vitesses et de transfert au point mort ? peux-tu le pousser ?
alors, avant de régler la garde j'ai fait le test pour voir si il avançait :
BV neutre
BT neutre
frein à main desserré : tout seul je ne le fais pas bouger sur le plat ...
les vitesses passent-elles mieux moteur éteint ?
alors une partie du problème est résolue :
le 1/2 arbre arrière forçait contre le tambour et le frein à main était trop serré. déjà au PM il bouge. On vient de gratter un peu avec le collègue et le problème est a-priori trouvé :
la tige de poussée du récepteur à la fourchette est trop longue. Avant de prendre des mesures plus ou moins précises, existe -t-il plusieurs longueurs de tige ?
Celle que j'ai mesure 128 mm.
Je ne pense pas qu il y ait deux types de tige de poussée ....je regarderai sur le guide technique demain .....
peut-être que ce n'est pas la tige qui est trop longue mais que tu n'as pas du tout de garde
si pas assez de liquide ne revient quand tu lâches la pédale la tige reste légèrement sortie et là ben comme papi qui garde le pied sur la pédale :2 (12): ça patine :2 (15):
en principe maintenant la garde est bonne. Mais sans débrayer la fourchette est en travers avec cette tige. Je pense que si il n'y a pas plusieurs modèles, ça finira avec une bonne tige filetée, comme ça je pourrais régler au poil!
Ah oui ? Moi je ne comprends pas (surtout si il n'y a qu'un modèle) pourquoi elle serait trop longue !
J'ai trouvé un boulon avec le bout fileté pour pouvoir régler, et vu la qualité du truc je ne pense pas que ça pète !
Et toi comment as-tu résolu le problème ?
et bien pour moi c'est réparé. Un bon boulon de 8, fileté en bout pour le réglage, un bon coup de chaud pour mettre en place en plein soleil et ça roule!
J'ai pas mis de tige fileté car je trouvais ça un peu juste vu la force de poussée qu'il y a, mon boulon tiens le coup apparemment, la boite est bonne, il n'y a plus qu'à :2 (15)::2 (15):
impec content pour toi l'ami
as tu fait des photos de ton travail?
ouiii j'ai maintenant pas mal de tof, le seul souci c'est que j'ai voulu faire un post un soir en début de semaine mais mes images sont trop lourdes il me faut les compresser.... :(
Donc on verra ça d'ici les congés ;)
allège les avec Paint c'est tout simple :2 (20):
avec Paint ?
Je suis pas vraiment un as dans ce domaine, aujourd'hui j'ai attaqué à masquer et à faire mes bas de caisse :)
Tu ouvres ta photo
tu cliques droit dessus
tu choisis ouvrir avec=paint
tu choisis redimensionner
tu choisis en pixel
et tu tapes 800x600
et tu enregistres
c'est pas plus compliqué :2 (15):
merci c'est simpat
ca peux toujours aider l'un d'entre nous!
Tu ouvres ta photo
tu choisis en pixel
et tu tapes 800x600
et tu enregistres
ouai c'est clair c'est pas plus compliqué que ça
mais par contre fais d'abord une copie des toutes les photos que tu vas redimensionner,et redimensionne les copies uniquement, comme ça tu garderas quand même tes photos avec leur format normal ! :2 (21):
