bonjour à tous :foodman:
je me permets de revenir cherche conseil auprès de vous tous :2 (20):
car voila, depuis mon souci il y a quelque jour du fait que mon faisceau électrique arrière soit tombé :2 (10)::2 (10):
je ne sais trop comment :2 (21): sur le pot d'échappement est fait fondre 5 fils :2 (25): depuis j'ai tout remis en ordre :2 (15):
mais je me suis apercu que maintenant dès que je mets la clef de contact dans le neiman l'éclairage du tableau de bord ainsi que mes veilleuses s'allument tout seul :2 (22):
alors j'ai bougé légèrement la clef dans le neiman et là :2 (24): ça s'éteint :2 (26): dès que je bouge la clef de gauche à droite ça s'allume ou ça s'éteint c'est comme un sapin de noël dans le troll :2 (21)::2 (21):
quelqu'un peut'il me dire de où cela pourrait provenir
ou me confirmer que cela proviendrait bien du neiman, je pense qu'il a dû en prendre un nerf dans ma petite mésaventure :nut: il a quand même un peu de jeu, je dois avoir un bon millimètre de droite à gauche en jeu
je vous remercie tous d'avance
cordialement :sympa9:
1 millimètre c'est raisonnable comme jeu, moi je vérifierais si le neiman n'est pas plutôt à la masse ou si dans les fils qui ont fondu l'un d'eux n'est pas dénudé et que cela te procure une masse
merci pour vos conseils, je viens de revérifier ma réparation, il n'y a pas de probleme c'est ok, mes fils sont correctement refaits
cette aprem je vais vérifier le neiman :2 (10):
je redébrancherai les deux fiches en dessous du siège conducteur, voir si cela pourrait provenir de l’arrière ou pas :2 (21):
mais ça pourrait provenir d'un relai ou pas :2 (21)::2 (21)::2 (21):
je vous remercie tous d'avance :150je:
cordialement
De toute façon, si le problème n'existait pas avant ton dépannage, je ne vois pas pourquoi chercher ailleurs... :2 (21):
Il y a des hasards ou des coïncidences auxquelles je ne crois pas ! :2 (15)::2 (26):
:foodman: a tous
bon j'ai jeté un œil sur différentes possibilités mais aucune ne s'est avérée correcte :2 (21):
j'ai enlevé les deux prises en dessous du siège chauffeur pour vérifier si c’était sur la partie du faisceau arrière résultat tjrs pareil, débranché le comodo des feux : encore rien ! enlevé un par un les trois relais coté passager: rien non plus ! dans le compartiment moteur RAS, changé le neiman encore rien, puis nous avons enlevé la fiche de l'alarme du neiman celle qui te prévient quand tu oublies tes clefs est là :2 (24)::2 (24): tout c'est éteint veilleuse et éclairage tableau de bord :2 (26): à ne rien y comprendre
bon prb à moitié résolu pour ma part, je vais à l'avenir rechercher quand même de où cela peut venir, mais pour le moment ca va rester comme ça
je vous remercie pour vos suggestions :150je:
cordialement :foodman:
