Urgent : cherche dimension renault master b 80
Serval
Salut à tous,
cela fait 4 jours que je recherche désespérément les dimensions extérieur d'un Renault Master B 80 (rallongé et réhaussé) :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
Je dois savoir si il monte sur une remorque que peut me prêter un pote, car par transporteur : 460,00 euros. :2 (25): :2 (25): :2 (25):
J'ai réussi à me procurer la RTA mais étrangement je n'ai pas les dimensions :2 (18)::2 (18)::2 (18):
si qqn peut m'aider :2 (23)::2 (23)::2 (23)::2 (23)::2 (23)::2 (23):
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
j'ai un T35 rallongé et réhaussé de 97.est ce que ça se rapproche de ton modèle?
normalement c'est les mêmes caisses, donc je suis preneur :2 (19)::2 (19): surtout la distance entre l'essieu avant et le bout du pare choc, idem pour l'arriere.
merci beaucoup :2 (26)::2 (26)::2 (26):
donc c'est un T35 de 1984 GRUAU
poids à vide 2750
alors les côtes en mm :
- pare choc avant / axe roue avant ==> 780
- axe roue avant / axe roue arrière ==> 4500
- axe roue arrière / pare choc arrière ==> 920
- donc longueur hors tout ==> 6200
- largeur hors tout ==> 1900
- hauteur je ne peux pas te la donner je n'ai pas la hauteur des essieux + roue :2 (15):
- hauteur intérieur 1850
conclusion pour ta remorque il t'en faut une grande de 3T5 :2 (15)::2 (15):
