Bonjour à tous
voila je me décide
je fais un post avec mon Trol
petite présentation de la bête :
pratiquement aucune modification, j'aime bien comme il est d'origine.
Je lai acheté neuf chez le concessionnaire avec quelques défauts. Il a toujours ces défauts, soit il tire très légèrement à droite (pratique si t'es bourré :betm1: au moins tu ne finis pas en collision frontale ) et l'autre défaut, un shimmy persistant. Le concessionnaire n'a jamais pu (ou voulu) corriger ces problèmes. Bref.
J'ai eu quelques pannes mais il roule super bien.
La suite......après :2 (15):
je pense que c'est intéressant d'avoir la température en sortie de turbo, c'est plus représentatif de la chauffe, enfin ça aurait été mieux en pleine canicule.
pas plus représentatif car ton turbo est à la T° des gaz d'échappement sans plus En aviation on mesure la T° des gaz et là c'est top pour connaître ce qui se passe dans le moteur
ah OK merci pour l'info Pierre Grosjean
et on sait si des relevés ont été faits pour savoir de combien (environ) de degrés le turbo réchauffe l'huile ?
si la différence est significative par rapport aux moteurs atmo.
ah et une autre question puisque j'ai la chance de t'avoir ici, ce n'est que de la pure curiosité
la durite est appelée "durite de retour d'huile du turbo" ok l'huile revient par là au carter... mais elle arrive par où au turbo, je ne vois pas d'entrée ?
contrairement au liquide de refroidissement où il y a 2 canules
c'est vrai zoreille74, pour la réhausse mais comme je ne vais pas hors piste, je préfère avoir un centre de gravité aussi bas que possible, même si 5 cm c'est pas énorme.
Et en mettant des 285/75/16, j'ai réhaussé déjà le tout de près de 3 cm :2 (4):
je passe de Ø théorique de roue de 77.74 cm d'origine à 83.39 cm
et vaut mieux ne pas être trop haut pour se garer dans les parkings souterrains :2 (15):
mais je reconnais que j'aime bien l'esthétique des surélevés
est ce que les 285 75 16 passent sur un troll non réhausser sans frotter ? je dois changer mes pneus qui sont totalement lisse et je me tate a metre du 285 , j'ai peur si ça frotte , mon patrol est totalement d'origine
merci pour ta réponse
oui les 285/75/16 BF All Terrain passent sans toucher nulle part sur le mien en tout cas.
Jé-Troll
j'ai acheté tous les raccords et manchons chez un fournisseur de matériel industriel près de chez moi (billet fournier) qui forcément a du matos de chauffage, plomberie et raccords gaz. Dans le brico du coin, ils n'ont que du métrique.
....la durite est appelée "durite de retour d'huile du turbo" ok l'huile revient par là au carter... mais elle arrive par où au turbo, je ne vois pas d'entrée ?
un des deux du dessous :2 (1): celui du dessus c'est le retour du LDR
chouette, merci beaucoup Pierre Grosjean pour l'éclaté, je n'avais même pas remarqué qu'il y avait un tube qui arrivait par dessus.
Ca démontre au moins que je n'ai jamais démonté le turbo :2 (15):
ayé j'ai reçu hier le nouveau mano turbo, il m'a été échangé sans discussion et rapidement
enfin le montage est fini
avec le contact
et ça marche plutot bien, aucune aiguille qui vibre ou saute
et comme je n'y connais pas grand chose en mécanique turbo, je me demande comment ça marche niveau pression turbo relevée sur la durite de la wastegate
en accélération max je ne dépasse jamais les 0,8.
Dès que je branche le boitier (booster Bosch), la pression monte instantanément à 1 voir 1,1 (et avec l'accélération qui va avec)
bon rien ne prouve que le mano soit précis mais pourquoi la pression ne monte pas au dessus de 0.8 alors que la wastegate devrait ouvrir la sécu à plus de 1 bar ?
faut peut être que je demande (ou cherche) dans le topic mécanique ?
:2 (15):
le miens (sur td6) ne depasse pas ou peu 0.8, a savoir que je ne pousse pas les rapports
prise de pression sur l intercooler
avec ou sans ma puce c est pareil
ah merci pour l'info pegase77
moi même si je pousse à donf, pas plus de 0,8
donc il est inutile que je me repique sur le coude d'admission, ça ne devrait pas changer les valeurs ?
et je me pose la question, qu'est-ce qui limite la pression à 0,8 ?
est-ce une action mécanique ou une intervention éléctronique et pourquoi alors avec un booster je nmonte plus haut
faut vraiment que je me renseigne comment fonctionne un turbo et l'éléctronique qu'il y a autour de la pompe
j'avoue que je suis une pive à ce niveau :2 (20):
Merci pour l'info Pierre
donc c'est purement mécanique et ça parait simple. Trop de pression du turbo la soupape de décharge s'ouvre régulant la pression qui sort du turbo.
alors du coup je m'interroge, si la waste gate n'est censée s'ouvrir qu'à 1,08/1,18, pouquoi la pression reste à 0,8 sur le mano (comme pour pegase) peut être une erreur du mano, Mais pourquoi elle arrive à monter 1/1,1 quand j'enclenche le booster ? si c'était le mano, ça voudrait dire que la pression serait de 1,2 à 1,3, donc la waste ne marcherait pas à la bonne pression. Ou est-ce que la pompe serait réglée pour ne pas d'injecter plus de fuel pour pas monter à plus de 0,8 ? Est ce que je raisonne juste?
as-tu une idée ?
bon si t'as pas le temps, te casse pas non plus la tête à chercher. Il marche très bien comme ça, c'est juste de la pure curiosité mécanique. j'essaye de comprendre comment ça marche.
PS : le booster est un boitier BOSCH de chez digital tuning-Suisse, mais je pense que ça ne va pas t'aider. ça fait plus de 10 ans qu'il est en place. Je sais juste qu'il agit sur la tension de la pédale d'accélérateur (fil blanc du connecteur marron si je ne me trompe pas) et sur la tension du fil noir du connecteur de la pompe d'injection. Ces données sont bien sur réglable et modifiables ou carrément ignorées avec un interrupteur qui se trouve dans la voiture.
A force de parcourir les pages sur l'installation d'u mano turbo et quant à savoir ou piquer l'info entre durite wastegate ou coude admission pour avoir le plus de précision et de se poser des questions, je me suis dit "testons et on verra".
après quelques jours d'utilisations en prélevant la pression sur la durite de la wastegate
je me suis dit que j'allais vérifier par moi même en piquant sur le coude d'admission
un perçage et un taraudage plus loin, et quelques kilomètres d'utilisation, je peux dire que ça ne change absolument rien sur les indications du mano. La même pression est relevée, avec la même rapidité de montée en pression.
j'en conclus que pour un y61 TD6 2.8 c'est kifkif de piquer ici ou là :2 (15):
voila le montage sur le coude
