Est-ce que les nez de pont d'un y60 6 cyl 4.2l diesel ont des couples plus courts que ceux d'un y61 3l 4cyl.
Merci pour vos réponses
C'est un modèle d'avril 2001. Connais-tu le diamètre de la couronne sur mon troll ?
Mon but est de monter des nez de pont aux ratios plus courts, et on me propose soit ceux d'un y60 hcyl 4.2l d ou y60 2.8l td.
J'attends avec impatience votre réponse.
Merci
si tu as un Y61 de 2001 (donc en 3.0) tes couples sont des 4,375
les couples du Y60 en 2,8 sont des 4,625
les couples du Y60 en 4,2 sont des 4,111
Si tu veux "tirer" plus court il te faut ceux du Y60 2,8 ou du Y61 td6 MAIS attention à bien changer celui de l'AR mais aussi celui de l'AV
Si je comprends bien je peux monter ceux du 2,8 td à la place des miens sans problemes en remplaçant av et ar bien entendu.
Merci pour vos explications et votre rapidité à répondre.
Bonne journée
salut PIERRE en cherchant des infos pour monter mon DGL à l'avant j'avais trouvé ça comme infos , un peu différent de ce que tu annonces, qu'en penser ??
Patrol Y61 3L TD:
Type= AV:H233B, AR: H233B
Ratio= 4.111.
Patrol Y61 2.8L TD:
Ratio= 4.625.
Patrol Y60 2.8L TD:
Ratio= 4.625.
Patrol Baroud 2.8L D:
où est la différence ????
si tu parles du couple du 3.0 en 4,111 c'est uniquement à partir du modèle 2005, pour un 2001 c'est bien 4,375 :2 (26):
et le Baroud 2,8 c'est 5,154 mais le nez de pont du type H233B n'est qu'à l'AR car à l'AV c'est un C200 ! donc ne se monte pas sur un Y61
effectivement je parlais du 3.0, je ne savais pas qu il y avait eu une modification à partir de 2005
merci de cette précision
