Bonjour à tous,
J'ai un Patrol Y61 Sport de 2005 (mise en circulation 31/12/2005).
J'ai du jeu au niveau des roulements de pivots.
Mes interrogations portent sur le fait qu'il faille tout déposer, ou pas, le demi-arbre de roue, bol et moyeu pour changer les roulements.
Quelles pièces sont également à changer lors de ce démontage.
Pour finir, y a t'il des rondelles de calage au niveau des roulements de pivots comme sur les anciens modèles.
Merci de vos réponses, un tuto serait le bien venu.
Claude
bonsoir, un passage par le bistrot pour présenter le troll et toi même, va déclencher une série de réponses adaptées :2 (26):
Oui, se sont bien les roulements de pivots. J'ai du jeu de bas en haut , 1 cm environ.
Mon troll n'a pas de fuite d'huile.
Ok, j'ai bien vu le tuto de remplacement de roulements de pivots sur les Patrol 160, 260 et Baroud.
Donc la procédure est sensiblement la même.
Lors de ce démontage, quelle sont les pièces a changer, autre que les roulements.
Pour les rondelles de calage, est ce qu'il y en a comme sur les modèle anciens ?
Merci déjà pour ces réponses.
