slt,
j'ai un problème sur un y60, le moteur tourne impec seulement on dirait un atmo il n'a aucune pèche !! le turbo ne se fait pas entendre du-tout !
J'ai changé la wast-gate, rien à faire pas de puissance aucune fumée même en grosse montée de gaz
si vous des idées :2 (26):
la liaison sortie du turbo/LDA est bien branchée ? pas percée ?
bonjour pierre, ça c'est ok pas percée par contre de l'huile remonte dans le tuyau
:2 (3): non non c'est bien de l'huile !! le turbo serait hs ? il n'a pas de jeu pourtant
:2 (3): je pense que le probleme vient de là car on ne l'entend pas chanter ou très très peu et quand je relâche les gaz j'ai l'impression que le turbo ralenti brusquement !!
Contrôle la membrane de suralimentation (poreuse ou percée), elle se situe sur le haut de la pompe dans la capsule.
Pour le contrôle utilise une seringue avec un mano pas plus de 0.8 bar (test en pression et dépression)
J’ai eu le même problème avec une XM 2.1 TD montage Bosch.
Cdtl
Cdtl
slt, non ce n'est pas ça, la membrane et ok j'ai déjà vérifié :2 (22):
bon turbo changé, c'est bon là il y a de la puissance ... donc résolu :2 (23):
Invité
Répondre à ce sujet…
