Bonsoir à tous
La pompe d'injection de la Y61 TD6 de 1999 a t-elle une LDA ?
Merci
pour vos réponses
Ousmane
Je ne pense pas :2 (12): c'est tout électronique sur cet appareil...... par contre si le gars avant toi à changer la pompe électronique pour une mécanique de Y60, alors là oui il y a une LDA :2 (26):
Non , je ne pense pas que la pompe a été changée.
C'est une pompe électronique qui est sur mon trol
voir photo
Alors quel est le réglage sur cette pompe pour arrêter la fumée noire au démarrage et à l’accélération.
Ousmane
Ousmane
C'est de l'électronique, donc à mon avis le mieux c'est :2 (12): valise pour déterminer ce qui cloche ....... les pros du 61 vont t'en dire plus (et mieux que moi :2 (20): ) s'ils passent par là :2 (26):
Pas simple d'agir sur cette pompe ... la seule chose possible est de modifier la résistance de réglage !
Mais la pompe peut être bonne mais trompée par un capteur, ou le débitmètre, qui lui donnent une fausse information : si le capteur de T° du LDR indique une température basse il y a enrichissement, volume d'air trop important pour le débitmètre
Pierre merci la documentation.
En conclusion, il n'y a pas de réglage possible sur la pompe.
Merci à tous
Ousmane
Pierre ,Merci pour l'info.
Je ferai qlq recherche dans ce sens.
Cordialement
Nikous
