J'ai déposé le tuyau de lubrification du turbo sur mon 3l3,
et le joint de la petite bride est parti en morceau. :2 (22):
Avec la température dans ce secteur, par quoi le remplacer, joint papier et quelle épaisseur, pâte à joint ...? :2 (21):
merci de votre aide
:foodman:
Appelle gustave 65, il doit pouvoir te trouver ça d'origine :2 (26):
Merci montaGnaRd, mais j'aurai aimer trouver une solution plus" locale". :2 (15):
Sinon j'enverais un sos à gustave 65.
merci Pierre pour l'info,
je ne connais pas mais ça doit ressembler à la klingerite, j'en ai employé en industrie.
Sinon je doit avoir un bout de téflon en feuille, mais la température maxi est je crois de 250°,
ce n'est pas suffisant ? :2 (21):
et du cuivre ? :2 (26):
:2 (3): Ok, j'ai de la tôle de 6/10 ou alors du plat de 4 mm ? :2 (21):
et peut-être le recuire pour qu'il soit plus malléable et s'écrase un peu au serrage de la bride ?
Qu'en penses-tu ?
Merci :foodman:
ok Pierre, je te remercie de ton aide,
je vais essayer d'en fabriquer un et on verra au démarrage du moteur si c'est étanche.
  • 4 mois plus tard...
Bonjour, retour d'expérience : j'ai réalisé ce joint avec du cuivre de 6/10 et je l'ai recuit. Pas de fuite à ce jour !!
Merci Pierre pour tes conseils avisés :)
