Salut à tous !!
Il est temps que je change ma distri
Je souhaite commander mes pièces sur internet (**caro)
La je me heurte à un pb avec 2 kits différents (avant et après 08/94)
À priori j'ai lu sur le forum qu'il y avait des courroies à dentures rondes ou carrés.
Mon Patrol est de 92 avec un moteur E/S (année ??)
En démontant mon cache distri je vais déterminer si dents rondes ou carrées mais comment savoir si avant 94 et après 94 elles sont rondes ou carrés ??
Merci
Salut à tous !!
Je souhaite commander mes pièces sur internet (**caro)La je me heurte à un pb avec 2 kits différents (avant et après 08/94)
À priori j'ai lu sur le forum qu'il y avait des courroies à dentures rondes ou carrés .
En démontant mon cache distri je vais déterminer si dents rondes ou carrées mais comment savoir si avant 94 et après 94 elles sont rondes ou carrées ??
Merci
bsr...
kits avec galets en plastique ?
A+
Salut à tous !!
À priori j'ai lu sur le forum qu'il y avait des courroies à dentures rondes ou carrées.
Merci
bsr...
A+
**CARO 1 jour :2 (12): **CARO toujours emmerdé :2 (15):
perso sur la distribution, ORIGINE SINON RIEN :2 (26):
car les petites économies peuvent couter cher :2 (10):
si ils sont aussi doués que pour JEAN MARIE 73 bon courage pour avoir 1 personne qualifiée au bout du fil :2 (24):
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=102235
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=52139&highlight=distribution
J'ai déjà lu le lien des trucs et astuces mais y'a pas ma réponse
Dans le lien de maxitroll , j'ai cru comprendre que son trol était de 91 et qu'il était en dentures trapézoïdales
Donc :
avant 08/94 ---> trapézoïdal
Après 08/94 ---> ronde
a bon ? :2 (24)::2 (24): c'est pourtant écrit en toutes lettres, prends la peine de l'ouvrir :2 (15):
Des a-prioris sur **caro je vois ?
Je ne débute pas en mécanique et je me suis très très souvent servi sur le net et en particulier chez **caro sans jamais avoir été emmerdé
Je ne sors jamais des grandes marques de courroie comme : gates, hutchinson, continental
Ma voiture de piste prend des régimes bien plus élevés et un couple au moins identique à celui du trol (35) et cela n'a jamais bougé
a bon ? :2 (24)::2 (24): c'est pourtant ecrit en toutes lettres prend la peine de l'ouvrir :2 (15):
Autant pour moi, je n'avais pas cliqué dans l'image !
Merci pour le coup de main
Sujet clos sinon ça risque de dériver :2 (15):
Merci encore !!!
Je comprends bien le pb
J'avoue n'avoir jamais eu de galet plastique entre les mains
C'était quelle marque qui proposait des galets en plastique ?
Merci
Ok merci
Si j'ai le choix, je prendrais des galets en fer, sinon en plastique ... Tant pis
Par contre les galets en plastique qui fondent à mon avis c'est la conséquence d'un pb
Et la cause de ce pb doit être un roulement grippé, trop serré ou qqch de ce genre
Pour moi, si le roulement tourne, il n'y a aucune raison que le galet plastoc fonde
Prenons le cas d'un kit distri nissan que les "forumers" affectionnent tant
Le roulement du galet se grippe pour x ou y raison, il est clair que le galet en ferraille ne fondra pas je l'avoue ....
.... mais c'est la courroie qui va péter.
Ok merci
Un roulement qui grippe :2 (12): ça peut arriver que ce soit avec des galets plastiques ou ferraille mais ce qui est sûr, sur le troll, c'est que comme il doivent être serrés au couple et que ce ne sont pas des roulements coniques à priori, donc même serrés à bloc, ça ne change rien (j'opte plutôt pour la qualité du roulement et sont graissage d'usine...)
Là il ne faut pas être négatif non plus, en 10 ans de patrol et 3 changements de courroie et galet, je n'ai jamais eu le moindre souci avec le matos d'origine :2 (12): bien entendu, personne n'est à l'abri d'un souci mais si on doit prévoir toujours le pire au bout d'un moment on ne fait plus rien :2 (26): car même à pied on peut se casser une jambe si tu vas par là :2 (3): (euh non, par là :2 (12): )
Donc en ce qui me concerne, tu prends ton kit de distri où bon te semble (car c'est toi qui paye, donc c'est toi qui choisis) mais je trouve dommage qu'en ayant des partenaires compétents à ta disposition sur le site qui te trouveront la bonne pièce et te donneront tous les conseils nécessaires (et qui font des prix attractifs pour les membres), tu ailles voir ailleurs
En tous les cas, bonne mécanique :betm13:
Je suis d'accord avec toi ! C'est pour cela que j'ai écris plus haut : "à choisir je les prendrais en ferraille"
Cependant je ne suis pas 100 % contre le plastique
De toute façon je passe ma commande d'ici la fin de la semaine
Je vous raconterai :2 (26):
Salut !!
Comme promis je vous raconte
Je viens de recevoir ma commande **caro et je vous confirme que rien est en plastique dedans si ce n'est les emballages :2 (15):
J'ai tout pris au détail
Galets et pompe à eau de marque SKF (fabricant de roulement)
Courroie de distri + courroies accessoires de marque GATES
Le tout pour environ 180 euros en restant dans de grandes marques
Je monte tout ça ce WE
Je vous dirai si ça tient ou pas
Merci pour vos conseils de mise en garde sur le plastique, je suis arrivé à avoir des infos avant sur plastique ou fer avant de commander
