Posté(e) : 27 septembre 201212 a Bonjour , J'ai trouvé un nez de pont arrière de y60 avec bloc pour remplacer mon nez de pont de Y61 tout usé est-ce que c'est les mêmes ? je suppose que les couples coniques nan ! mais ça ça se change ... MERCI
Posté(e) : 27 septembre 201212 a Qu'est-ce que tu appelles les tulipes ? c'est le pignon d'attaque de la couronne
Posté(e) : 27 septembre 201212 a Qu'est-ce que tu appelles les tulipes ? c'est le pignon d'attaque de la couronne je viens de m’apercevoir que c'est pas clair ce que j'ai dit là la tulipe c'est la partie qui est fixée sur le pignon d'attaque de la couronne de ton nez de pont et c'est la partie qui reçoit ton arbre de transmission une petite tof pour argumenter
Posté(e) : 28 septembre 201212 a Auteur bonjour , Ok Merci donc c'est bon je vais allé le chercher alors ! Merci
Posté(e) : 28 septembre 201212 a bonjour , Ok Merci donc c'est bon je vais allé le chercher alors ! Merci attention au couple conique , il risque d'etre différent
Posté(e) : 28 septembre 201212 a Auteur Bonsoir , Oui j'ai un 3L ! Mais le pignon d'attaque et la couronne montées sur le différentiel du 2.8 L, donc c'est bon ?
Posté(e) : 29 septembre 201212 a donc si j'ai bien suivi les post PGR le 60 et TD6 c'est 4..64 le 3.0 L BVM c'est 4.37 le 3.0 L BVA c'est 4.11 j'ai bon pierre
Posté(e) : 29 septembre 201212 a Référent Mécanique Y60 et TD6 : 4,625 Y61 3.0 jusqu'à 2004 en BVM : 4,375 Y61 3.0 à partir de 2005 en BVM : 4,111 Y61 3.0 BVA : 4,375
Posté(e) : 30 septembre 201212 a Je dois monter des ponts de y60 sur mon y61 3l et je savais pas qu'il fallait les tulipes; maintenant je sais . Merci
Posté(e) : 30 septembre 201212 a petites erreur de ma part, juste les nez de pont et les pont. Par contre je garde les couples coniques du y60 car je veut tirer plus court pour compenser la monte pneumatique qui est du 315/75/16
Posté(e) : 30 septembre 201212 a petites erreur de ma part, juste les nez de pont et les pont. Par contre je garde les couples coniques du y60 car je veut tirer plus court pour compenser la monte pneumatique qui est du 315/75/16 Je suis pas reveiller " Que les nez de ponts et pas le pont complet"
Posté(e) : 30 septembre 201212 a petites erreur de ma part, juste les nez de pont et les pont. Par contre je garde les couples coniques du y60 car je veut tirer plus court pour compenser la monte pneumatique qui est du 315/75/16 Je suis pas reveiller " Que les nez de ponts et pas le pont complet" si tru mets l'avant et l'arrière c'est ok , ça se monte
Posté(e) : 30 septembre 201212 a avant et arriere par contre je savais pas que les tulipes etaient differentes entre l'y60 et l'y61 3l
