hello,
je pense avoir le matos necessaire, un mano ,un T, du tuyau, mais je dois le brancher sur quelle durite??
pas evident quand on est novice....
mais il faut etre apprentie avant d'etre maitre;-)
j'ai vu le lien mais je ne vois pas c'est quelle durite ,le seule fine durite que je vois du dessus c'est celle qui va a la vanne egr
ok vu!!!!!!
j'ai jamais autant ouvert le capot que depuis que j'ai trouvé le forum lol !!!!!
merci les gars
le mieux c'est de prendre la pression au niveau du collecteur mais bon faut percer, tarauder et mettre une prise de pression.
dans l'astuce le T s'intercale sur la durite qui va à la wastegate (poumon de commande du turbo)
ça c'est une durite de dépression
pour info :
j'ai testé les deux emplacements
et j'ai exactement le même résultat sur le mano
finalement j'ai laissé le capteur sur le coude admission et du coup je récupère le raccord de la durite wastgate devenu vacant pour y insérer un robinet
Merci pour ce retour d'information... :2 (17):
C'est bon à savoir ! :2 (26)::2 (15):
Salut a tous
voila je cherche un mano de pression a glycerine de 0 a 1,6 bars.
pas moyens d y mettre la main dessus,
si quelqu'un passe dans le coin, ca m aiderais bien
merci
:2 (3): va sur le....oin et tu tape mano pression turbo rubrique equipement auto et france, tu vas trouvé ton bonheur :2 (26):
hello ,
peut on choisir un mano " à l'esthetique " ou bien y-a-t'il des parametres indispensables ?
Salut a tous
si ça t intéresse j en ai un a vendre complet avec T de raccordement la durite et le mano
40 fdp compris et c est tout neuf .
bon dimanche
a+ :2 (26):
Salut a tous
Je reçois le mano aujourd hui ou demain, et je cherche sur quelle durite le brancher ?
Serait il possible d avoir un photo super explicite de vos branchements?
Car la je vois pas trop.
Est ce celle qui part de la durite rigide metalique et devient durite souple pour aller à la westgate ???
Faut il brancher le T à cet endroit?
Merci a vous.
mais de memoire j ai mis mon t a la sortie de l intercooler sur la durite qui va a la wg
prends une durite blindée pour aller au mano .
au depart j ai pris une durite trop souple et elle gonflait en pression, mes données etaient donc fausses
