Démontage/restauration y60 Flor03
Le troll de Flor03 (my wife) avait besoin d'une petite toilette,...
...Alors on a décidé de se salir les mains ! alors YAPUKA !
Cordialement,
Petit caillou.
Modifié par Petit caillou
  • Réponses 469
  • Vues 119.7k
  • Petit caillou
    Petit caillou
    Salut Corri,   Aucune difficulté pour désacoupler, il faut biensur veiller à ce que rien ne lie la caisse au chassis, il suffit de suivre le long des longerons,   Déconnecter : Le circuit de fr
  • Petit caillou
    Petit caillou
    Bonjour Pierre, J'avoue que je ne suis pas venu ici depuis un sacré bout de temps par manque de temps, coincé entre les voitures de Stuttgart, jardin, radio, entretiens, rangement ... nos patr
:taf::betm13:
:s8::s8: Pierre
c'est Flo qui va être contente :boldred::boldred::boldyellow::boldyellow::bounce::bounce:
:amour27::amour27::amour27:
:s8::s8: Pierre
y'a de plus en plus de morceaux, vive le puzzle 3D, heureusement qu'elle note tout, moi avec ma pauv tête :2 (14):
j'ai acheté une brosse métallique qui se fixe sur la disqueuse c'est du feu de dieu cette affaire.
Amicalement,
Pierre.
Enfait tu veux y faire quoi :2 (18):
Parce que la pour faire une balade ça va pas bien :out1:
Remet au moins les sièges :2 (14):
ha c'est ça, je me disais on est mal assis la dedans :2 (14):
y veut faire un " BUGGY " :2 (19)::2 (14)::2 (15):
Pour aller chasser le lapin un BUGS BUGGY
Pierre oublie pas
:2 (12):134889419879785.jpg pour quelle puisse monter dedans :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::chuiscache::chuiscache::chuiscache:
je vais boulonner un parpaing dans le bas de caisse pour faire un marche pied :2 (14):
tu croit que ça va suffire :2 (15)::2 (15):
Tu veux peut-etre que je lui demande :2 (14)::2 (14):
:eek2::eek2::carton: t'es malades !!!!!!!!!! :2 (24):
Je métrais des jantes de 13 pour compenser :2 (14)::2 (14):
bonne idée :2 (19)::2 (14)::2 (15):
Salut Pierre,
as-tu rencontré une difficulté pour désacoupler la caisse ?
Du genre boulons grippés ou autre ? (ou avais-tu prévu et passé du dégrippant avant)
Avec quoi comptes-tu traiter ton chassis après ponçage ?
Salut Pierre,
Salut Corri,
Déconnecter :
Le circuit de frein (dans l'aile droite),
Le circuit d'embrayage ( au dessus de l'abre de transmission avant),
les durites de blocage de pont,
la barre de direction ( à la flasque c'est plus facile),
Un morceau du faisceau électrique (sous le siège conducteur),
Le cable de frein à main,
le cable d'accélérateur (à la pompe à injection),
le cable de régime moteur (à la pompe à d'injection),
La durite d'admission (qui vient du filtre à air)
Les 2 bouts du faisceau ( feux arrières gauche et droit)
Rabattre :
Le support de filtre à gasoil sur le moteur,
le support d'assistance de direction,
Fermer :
Pincer les 2 durites de LDR ( qui va et qui revient du radiateur)
Pincer les 2 durites de chauffage (avant et arrière)
Dévisser :
La vis qui maintient la goulotte de gasoil (dans l'aile arrière droite)
les tresses de masse moteur.
les huit boulons de caisse (moi ils ont tous pétés vu la corrosion) de toute façon certains sont pris au frein filer alors il faut les chauffer.
La suite de l'amusement va être de sortir le pont arrière et changer tous les silent bloc, tirant barres et tout le fourbis,...
Pour le traitement du chassis :
Intérieur des longerons :
Soufflage sévère de l'intérieur des longerons en passant par les trous gracieusement offert par Nissan, ensuite pulvérisation en 2 fois de Rustol puis cire corps creux.
Extérieur du chassis :
Brossage sévère, puis soit un coup de Rustol + Restom EAF2092 (j'attends de connaitre la compatibilité des 2 pour voir)
ou bien Restom EAF2092 direct.
Dessous de caisse : idem extèrieur + restom Insonor 6030 + peinture de finition.
Ce sera tout merci.
cordialement,
petit caillou.
Super boulot..... :2 (24):
Bon courage pour la suite ! :2 (26)::2 (15):
Salut Pierre,
Salut Corri,
Déconnecter :
Rabattre :
Fermer :
Dévisser :
Ce sera tout merci.
cordialement,
petit caillou.
Merci, le mien va subir le même traitement bientôt. :2 (15):
Trêve de plaisanteries
Bon courage
Et surtout n'oubli pas de t'hydrater la poussière c'est pas bon
:betm13::betm13::betm13:
:taf:
bon ça !!
ben tu n'as plus qu'a !!
une petite binouse pour avoir un peut plus d'inspiration :2 (15):
:2 (15): Bravo Pierre, sacré boulot, bonjour à Flo de notre part. :2 (15):
pfff je t'envie pas car la :taf:
il faut être bien équipé palan et hauteur sur plafond surtout
sans compter tout ce qu'il faut faire avant et après :2 (24):
je te souhaite un bon boulot sur ton gros et beaucoup de courage :2 (26):
on va suivre ça de près :2 (26):
Bonsoir,
merci à tous pour vos messages.
cordialement,
petit caillou.
Bonjour
Une petite photo avant travaux :
Hier dépose
- du faisceau électrique (fixé sur le chassis),
- d'un peu tuyauterie (dépression du pont arrière),
- du réservoir (nettoyage),
Identification des pièces,clips, chevilles, visserie de fixations HS à changer.
Aujourd'hui c'est dimanche, Sainte Disqueuse soit avec nous.
Cordialement,
Petit caillou.
