salut,
j'avais un problème de voyant abs allumé, le diag faisait ressortir le capteur abs roue avg, que j'ai remplacé.
Avant de remplacer ce capteur, mon freinage fonctionnait parfaitement à part l'abs, depuis l'abs se déclenche sur le moindre petit freinage, et la voiture tire à droite ?? le voyant abs est pourtant éteint ??
ma voiture un trol y 61 3.0l court de 2001, merci de votre aide.
Bonjour Pierre , je vais re contrôler tout ça, y compris la propreté de la cible ??
ne faut il pas effacer les défauts ou autres ??
merci.
bonjour Pierre, ayé c'est réparé, tu avais raison, la cible un peu grasse avec poussières de freins, et base du capteur abs tordue, donc entrefer surement mal réglé ... capteur d'occasse surement malmené au démontage.
Merci encore, amicalement. Franck.
