j'ai un souci : une fuite sur le Patrol, je vous montre une photo ce sera plus clair
Si quelqu'un peut me dire comment s'appelle l'endroit où il y a fuite et si quelqu'un a une vue éclatée au niveau de la pompe
Merci beaucoup
Merci de ton aide, je voulais juste savoir si on pouvait voir cette pièce sur la RTA ou non ? Est ce que les fournisseurs du site pourrait vendre seulement le joint ? :2 (23):
Ah ok, je vais essayer de me renseigner mais si quelqu'un sait quelque chose de plus merci de m'aider :2 (26):
Oups exact, je n'avais pas bien regardé le plan. Il faut que je regarde ça ce week-end et je vous tiendrai au courant si il y a un souci.
Merci bien pour le moment :2 (26):
  • 8 mois plus tard...
salut pierre, je me permets de me greffer sur ce post car j'ai exactement le même souci et je n'arrive pas à ouvrir tes liens .... au passage je fais encore un petit déterrage
y a une marque particulière préconisée ?
  • 3 semaines plus tard...
hello je profite du post car je crois que j'ai le même genre de problème :
petit suintement de LDR derriere le carter de distri légèrement au dessus de l'alternateur , est-ce bien ce couvercle avant qui fuit ?
qu'elle est la procédure à suivre ?
ma distri a moins de 10 000 kms dois-je la changer entièrement ou que la courroie ou je peux la remonter comme ça ?
pff galère avant de partir en vacances :2 (22):
merci pour votre aide
En fait je voudrais savoir comment déposer cette plaque, ce qu'il faut déposer ?
Et si je dois remplacer ma distri sachant qu elle n'a pas 10 000 kms
Après j'ai bien compris pour le joint, mais par exemple faut-il déposer la pompe à eau ou elle peut rester en place sur le support, la pompe à injection faut-il la déposer ?
Voila les questions que je me pose
merci à vous.
Donc le mieux c'est de débrancher tous les câbles et les tuyaux de la pompe d'injection et de la laisser sur son support ? Et de déposer l'ensemble ?
pourquoi débrancher les conduites d'alim des injecteurs vu que tu ne déposes pas la pompe
je ne me suis pas encore penché sur le problème pour l'instant seule une trace blanche trahie une fuite à ce niveau là, je m'en occuperai au retour de mes vacances.
