bonjour à tous
j'ai un souci et je ne sais pas si c'est dans ce post ou en mécanique
panne sur un 3.3 td de 84
hier en roulant le moteur a coupé d'un coup et le voltmètre du tableau de bord est tombé à 0
le voltmètre du tableau de bord de charge ne décolle pas à la mise sous contact
les batteries sont en pleine charge
le moteur démarre au quart mais coupe au bout de 5 secondes
plus de prechauffage et de post chauffage (système installé en direct par mes soins) donc pas de panne de boitier de prechauffage !
tous les fusibles sont bons
les masses sont bonnes
tous les feux et accessoires fonctionnent
merci pour votre aide :betm13:
bonjour, c'est plutôt le gazoil qui a un problème : ton filtre à gazoil est neuf ? le filtre sur la pompe propre :2 (4)::2 (20): donne plus de détails
merci pour les reponses rapide
le voynat batterrie ne s'allume plus non plus
je penche plus pour un probleme electrique que sur le circuit go !non?
pour les masses batterrie elles sont bonnes et tout le reste fonctionne normalement
:2 (22):
bon apres de nouvelles galere ça avance
lundi pares midi j'y retourne et en demarrant je tripatouille le neiman et la ça marche
je deconnecte le neiman et je mes un inter accessoire ,un inter contact, un poussoir start
j'essais et la la meme panne
donc je remet d'origine je reverifie tout et je trouve un fusible fondu je le change et tout remarche je le laisse tourner 20 minutes et je decide de repartir avec vers 18h00
devinez 2 bornes plus loin la meme panne fusible fondu
je le rechange et il reclaque aussi tot au bout de 3 fusibles alllo l'assistance
retour au garage de mon bof
j'y retourne donc hier apres avoir discuté la veille avec grimm
donc je debranche tout ce qui et connecté sur ce circuit
voyant 4x4
voyant frein a main
centrale clignotant
voltmetre tableau de bord
contact marche arriere
module dpc de commande injection
alim prechauffage
je remets un fusible et la paf la meme il refond
donc j'ai peut etre oublié un truc mais pas d'apres ma revue attelier
je teste en sortie fusible
court circuit franc a la masse qui n'etait qu'intermitant au depart
je coupe le fil en sortie fusible je balance un fil pour realimenter le module dpc un autre pour le prechauffage
j'essais de redemarrer et la rein
au bout de 10 minutes je me rend compte que j'ai oublié de rebrancher le module dpc quel con
je reaissais et la nikel
donc je suis reparti comme ça et ça marche bien
j'ai donc un court circuit franc dans le faisceau que j'ai pas encore trouvé
si je le trouve pas faut que je rebalance des alims un peut partout
ne sachant pas encore si j'aurais bien tout realimenté
Peut-être ton Neiman, tout simplement !
Si ça se trouve il a fait griller le fusible avant que tu fasses ta manip avec les interrupteurs, et c'est normal que ça ne marchait pas...
Quand tu as remis le Neiman, il a refait claquer le fusible que tu avais changé !
Pour moi, ça se tient... :2 (21):
Il faudrait refaire la modif avec les interrupteurs, ou essayer avec un autre Neiman ! :2 (26):
non ce n'est pas le neiman le troll fonctionne avec actuellement
et le fil que j'ai couper sortie fusible correspond au fusible 10A control moteur,clignotants
