Désignation
Pièces patrol
Pont avant baroud 2.8 turbo complet 100e
Boite Y60 / 260 avec transfert vendu
Boite 4 + transfert 3.3 vendu
Boite 5 + transfert 3.3 350e
Culasse 3.3 TD 300e
Moteur 3.3 D 300e
Arbre AR 3.3 châssis long boite 5 30e
Console centrale TB Y60 30e
Porte 160 av D 20e
Porte 160 av G 20e
Porte 160 ar G 20e
Porte 160 ar D 20e
Capot 160 30e
Face avant 160 avec support batterie 100e
Pare buffle avec pare choc 160/260 50e
2 Vitre ar fixe 5 portes avec joint 60e
Pare choc avant Y 60 avec butoir état neuf 100e
4 amortisseur neuf origine pour 3.3 100 E
photo sur demande
à récupérer sur place 31000 sud Toulouse :2 (15):
bière offerte :2 (15)::2 (15):
Bonjour charles es ce que tu as une barre de direction pour un y60 court de96 stp ?cordialement pascal
non
vérin de capot Y 61 : 20 e les 2 vendu
feux ar gauche dans aile Y61 : 25 E
boitier préchauf Y 60 étiquette vert ou rouge : 30 E
j'ai des relais de préchauf aussi 10 E pièces vendu
platine vitres inter gauche Y 60 : 20 E
inter vitre Y61 : 10 e
pompe a vide Y61 ou Y60 dernier modèle , sur culasse : 100 e vendu
cendrier avant Y61 : 20 e
soufflet vitesse et transfert Y61 : 5 e vendu
démarreur Y60 et Y61 : 100 e
pompe DA Y 60 : 50 e
boitier DA Y 61 : 80 e
boirier gestion pompe électro Y 61 : 50 e
demi arbre avant G avec joint homo Y61 : 80 e
nez de pont avant Y601/61 TD6 : 50 e
lot de 2 disque ar et 2 étrier ar Y60 : 60 e :2 (15):
lames avant et arrière 3.3 tres bon état non affaissées : 200 les 4
2 sièges avant 3.3 50 e
embase suspendu pour coté chauffeur pour 3.3 : 50 e
salut charles
j'ai 1 client qui recherche pour son TR 260 3.3 TD EQUIPE de calandre av 4 phares
l'optique ext G
As-tu ça de dispo :2 (18)::2 (26):
merci pour lui :betm13:
si optique origine oui oui j'ai ça état nickel :2 (15):
ensuite il existe plusieurs sortes de calandre 4 phares, certaines étaient faites avec des phares de Renault 11 :2 (15):
il la soit disant acheté quasi neuf chez nissan tel quels :2 (26): donc je suppose phares d origine :2 (20):
photo et je te dis quelle marque et quel phares :2 (15):
j ai essayé de le contacter et j ai pas le bon n° :2 (20):
DONC J ATTEND QU IL me rapelle :2 (26):
CI JOINT LES PHOTOS :2 (15)::2 (26):
PHARES de marque CARELLO :2 (26):
1 siège Y61 droit complet : 60 e
salut charles
les verin de capot, tu peut me les envoyer??
si oui prix avec frait de port
merci :2 (26):
salut charles
merci :2 (26):
Flute... Tu as ete plus rapide que moi... Si jamais notre ami rock&troll n'est plus interesse, fais moi signe.
Désignation
Pièces patrol
Culasse 3.3 TD 300e
Moteur 3.3 D 300e
Porte 160 av D 20e
Porte 160 av G 20e
Porte 160 ar G 20e
Porte 160 ar D 20e
Capot 160 30e
photo sur demande
Bonsoir !
Moi je recherche ca (cligno veilleuse comme sur photo) coté conducteur:
Uploaded with ImageShack.us
Si tu avais cela, ca m nterresserais...
Bonne nuit !
Saig
Bonsoir !
Bonne nuit !
Saig
je te confirme ça demain mais je dois avoir encore !!
Bonjour !!
Trop fort si tu as !!
Tiens au courant, s il te plait.
Bonne journee
SAIG
Bonjour !!
Bonne journee
SAIG
oui j'ai droit et gauche :2 (15):
MP si interesser
bonjour, avait vous toujours vos 4 amortisseurs, pour un y 61 / 3.0 d, sont t'il montable sur se modèle, je serais preneur de ceux ci, le cas échéant, cordialement
Modifié par Thierry60
OK je te fais um mp dans la minute
Merci !
Bon week
SAIG
slt as tu un support etrier arriere gauche pour y60 1994 ? :2 (20):
Merci !
Bon week
SAIG
voila
je sais pas , possible , je regarde lundi :2 (24):
