Bonjour à toutes et à tous.
Voila mon probleme, si je laisse mon troll + de 24h sans tourner, au 1er essai de démarrage après la préchauf, il démarre et cale aussitôt, 2eme préchauffage : le démarreur tourne mais il ne démarre pas (ou il démarre après plusieurs essais), j'actionne la pompe sur le porte filtre à gazoil et là il redémarre mais difficilement :2 (10):. Par contre, si je m'en sers tous le jours, pas de problème, il démarre nickel et à chaud, aucun problème.
Quand pensez-vous :2 (18): fuite du circuit de gasoil, fuite à la pompe à injection, y a t'il une pompe au niveau du réservoir qui serait HS :2 (18):
J'aimerais bien trouver la solution avant de cramer ma batterie ou mon démarreur.
Merci d'avance
j'ai eu exactement les mêmes symptômes avec le mien et c'était la pompe support de filtre qui était nase :2 (26):
attends d'autres avis mais si ils te disent la même chose, j'en ai une à vendre :2 (15):
bsr..
prise d'air sur le circuit de carburant.
Merci pour vos réponses.
Chris59, je te contacte par MP.
lorsque j'ai eu ce genre de souci, nettoyage des cosses de batterie et des masses, charge de la batterie et réfection de l'alternateur, purge du circuit gasoil :2 (26):
Purge du circuit de gazoil, je comprends, mais pour le reste :2 (25): :2 (18):. Ma batterie est correcte, mes cosses aussi et je ne comprends pas ce que l'alternateur a à voir dans tout ça. Une explication s'impose :2 (20):
simplement qu'il n'assurait plus correctement sa fonction, charge limite :2 (26): et donc la batterie pas optimum pour le rendement :2 (26):
Ok, j'ai compris pgr60 :2 (14):
Pour l'alternateur, j'ai controlé et il charge correctement (entre 13 et 14).
Pour l'instant, je vais commencer par changer le porte filtre à gazoil (merci chris59) et aprés si sa refonctionne correctement sa sera nickel, si sa ne marche pas on vera pour le reste.
Merci les trolleurs, je vous tient au courant (pour les picards et nordistes, "je vous dit quoi") :2 (19):
