salut je suis a la recherche de la barre de direction en sortie de boitier , pour amortisseur a tige , mon patrol es de 95 , je pense que ça ira ? Merci de me dire le prix et si tu la encore merci merci je te recup les 2 autre rotules si tu les as merci
desole j'ai plus
salut ced
Je recherche un attelage pour Y60
oui j'ai ca ! meme deux modele !
MP
bonjour
aurais tu l'amortisseur de direction?
combien a frais de port?
desole j'ai pas!
Bonsoir,
je cherche la pièce en plastique qui se clipse sur le passage de roue arrière droite. Ça s'appelle le pare pierre
ca part du pied de porte et remonte sur l'aile arrière sur une moitié de passage de roue
Aurais tu ça merci
j'ai mais abimé!
SAlut
Aurait tu les charnières de portes avant gauche ?? Et a quels prix ?
elles ont du jeu !
salut je recherche les charniere de la porte ar celle de la roue de secour si ta sa ton prix et l'etat je laveux sans jeu bien sur :2 (15):
a verifer , je regarde ca samedi envoi moi un MP
Je cherche une malheureuse vis que je pourrai acheter chez Nini, mais ils ne me vendent que l'ensemble complet.
C'est la vis de fixation du bout de la ceinture arrière qui est sur le bas du passage de roue.
Je cherche aussi la façade centrale tableau de bord (celle de l'horloge).
Merci
salut Ced
t'as eu mon MP?
car j ai du mal avec ce truc :2 (20):
fred
Salut, je cherche un moteur 2,8?
Le tien a 165000 Km ?
A quel prix ?
Merci
bonjour je recherche un alternateur si dispo. Merci ;)
Je vends un patrol complet en pieces, il est de 1994, et a 165000kms .
les clignotants et phares avant sont deja vendu
les joints de vitres arrieres hs
un petit coup de pouce pour mon breslau 2013!
demandez moi ce qu'il vous faut!
salut!!!
:2 (12):a tu l'alternateur?:2 (12): si oui, a combien port compris ?
répond moi en mp
Merci d'avance pour ta réponse!!!!
salut j en'ai plus d'alternateur
A quel prix ?
Merci
oui j'ai le moteur, il a 165000 kms, tu le veux complet?
salut Ced
t'as eu mon MP?
fred
oui bien recu, je regarde quel intercooler il me erste car j'en ai vendu un
Merci
salut pas de facade, et j'ai deja demonté et jeté une partie de l'interieur
Snif, tant pis pour moi.
Fais gaffe, c'est un pécher de jeter des pièces de Trol, tu n'iras pas au paradis !
Merci
Oui, complet.
Merci
Oui, complet.
Merci
Bonjour, comme on ne peut pas encore passer d'annonce je cherche directement sur les annonces en répondant :2 (11):
Je cherche pour mon y60 une assise de siege passager avant en tissus gris des premiers models (housse + eventuelement mousse)
Ainsi qu'un volant, idem des premieres générations (ou a echanger avec mon volant bois plus son moyeu)
Et je cherche aussi au cas ou, 4 ressorts d'origine d'y61 long.
Merci :foodman:
Merci :foodman:
je dois avoir l'assise , je prends une photo demain pour voire si ca te vas!, volant j'en ai un, 4 ressorts long j'avais mais sont parti a la poubelle!
Oui, complet.
Merci
Oui, complet.
Merci
Je t'envoi un MP avec mon numero apel moi ce sera plus simple! il est encore sur le vehicule et complet!
bonjour
aurai tu les tuyau en fer sur le pont ar pour le blocage avec les 2 durite
Bonjour, à-tu toujours le radiateur d'huile avec les flexibles? dans quel état est-il et combien tu en veut stp merci.
je cherche aussi un pont avant si jamais merci.
salut regarde tes mp :2 (26):
Salut nono 3.3l. j'ai regarder mes MP mais pas de réponse concrète pour ma recherche
ou alors si c'est toi qui ma envoyé un MP je l'ai pas reçu cordialement.
bonsoir
disposes tu du rétro gauche (conducteur) rétro électrique
merci pour ta réponse en Mp avec le prix
bonjour
salut , j'ai pas c'est un modele LX pas de bloc arriere
j'ai MP!
Bonjour
le pont av est il toujours dispo ?est il en bon état
merci d'avance
didier
