Abonnez-vous au compte Premium et découvrez tous ses avantages
N'hésitez pas, usez... et abusez de ces astuces pour l'entretien, les réparations et les modifications
Bienvenue sur PAtrol-GR
Bonsoir Pierre,
il me semblait avoir perdu de la puissance, je l'ai confié à un ami mécanicien qui l'a passé à la valise.
Il trouve un code défaut 70.
Mais c'est une valise toutes marques qui ne lui donne pas le défaut en clair.
Lui, pense à un problème sur le débitmètre, à t'il raison?
Cordialement.
J.Claude.
En effet, 100 Km/h sur le plat et pas d'accélération.
Bonjour Pierre,
Ce matin je suis allé chez un agent Nissan qui m'a passé la valise (avec la grimace) et qui m'a remis le ticket.
voici ce qui est écrit:
SYSTEME MOTEUR
DATE. 01/01/1980 00:00:56
P#. 23710-VC374
RESULTAT AUTO-DIAG
RESULTATS DTC. TEMPS
VOLUME AIR ADM. 0
DEBITMET AIR 1
Il n'a pas su me dire ce que voulait dire le "volume air adm".
Je vais vérifier tous mes tuyaux de dépression et sans doute me mettre en chasse d'un débitmètre.
Qu'en penses-tu ?
Merci de ton attention.
C'est le débitmètre :2 (26):
Ce que dit nini : et que devrait connaître ton garagiste !
l Conduit d’air
l Refroidisseur d’air de suralimentation
l Système de commande du turbocompresseur à aubes variables
l Turbocompresseur à aubes variables
l Débitmètre d’air
l Faisceau ou connecteurs
(le circuit du débitmètre est en court-circuit)
  • 10 mois plus tard...
Bonjour, juste un petite question, est-il possible de démonter le boitier électronique sans passer par la case démontage du moteur. Mon gros ayant apparemment le probleme cela me permettrait de faire la réparation sans que Nini ne me décharge de plusieurs milliers d'euros voir ne me contraigne à me séparer de mon gros. Est-ce normal à 13000 Km en 13 ans ?
Bonjour, oui c'est possible mais pour moi le problème du transistor qui lâche (fil dessoudé) c'est plus un problème en amont dans la pompe ; et pour souder le transistor dur dur et la réparation ne tient pas toujours.
moi aussi c'est un peu après les 130 000 km de mémoire.
Depuis nouvelle pompe et consommation moyenne ville/route 10.3 l/100 km avec la caravane de 1t 12.5 l/ 100 km. et toujours les mêmes injecteurs.
cdt
Fréddy
  • 3 semaines plus tard...
juste pour info.
Aux dernières nouvelles la valise de consult de chez Nini n'arrivait pas à lire les codes de défauts. Chez le Nini ils ont subordoré que ca pouvait etre un probleme d'Antidémarrage.
Après avoir fait un test avec une pièce de rechange, il s'avère que c'est bien le boitier electronique du Neimam qui ne reconnaissait plus les clef...OUFFFFF!!!
  • 10 ans plus tard...
bonjour,  je rencontre un problème similaire sur mon trol de 2001
arret intempestif
redémarrage impossible
pas de fumée, pas de gasoil aux injecteurs
bougies prechauffage changées, batterie et demarreur ok
la valise icarsoft accede  à l'ECM mais aucun des modules n'est reconnu
une valise Topdon me donne un code P0076!!!!! intake valve solenoid circuit low bank1,,,,,,
mais j'envisage  de tester/changer le transistor IRL 2905 sur la pompe
malgré un acces difficile au chapeau de la VP44 in situ (5vis t25) je découvre une plaque peinte en noir qui cache tout
je suppose que le circuit imprimé est dessous cette plaque
comment oter cette plaque : adhesif, silicone ou autre sans faire de dégats supplémentaires!
merci pour votre aide:blazer-gray:
