est-ce indispensable d'avoir un radiateur d'huile sur un gr !!!
beaucoup me disent que la culasse va lacher ...
kan pensez vous les trolleurs...
C'est quand même préférable , ça aide au refroidissement global du moteur.
quelqu'un sait combien coute la modif..
Oui je viens de la faire sur le troll de Yves65 et chez Oreca tu as un Kit pour environ 300€ ( attention ne se monte pas sur tous les GR : voir type de filtre a huile)
Sinon en casse en récupérant le circuit sur un moteur...prix variable.
Oui tout à fait Monsieur Goby :2 (15): et même que je mets le lien ci-dessous comme ça juju va avoir toute les infos:
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=15317
Moi j'ai un troll de 90 d'origine et 1er objectif , Fiabilisation.
Donc on a installé, oups pardon Goby a installé un radiateur d'huile sur mon troll, modif prioritaire le reste suivra doucement.
le probleme de surchauffe cé surtout sur les autoroutes ou en TT ???
En TT ou sur autoroute ,peu importe , c'est qd tu solicite trop tot moteur (donc auturoute a grand vitesse) , ou que le refroidissement ne se fait pas suffisament (TT)...en résumant de chez résumant... :2 (26):
En tout cas il est vivement conseillé d'investir dans un radiateur d'huile , ça ne peut pas faire de mal à ton moteur.
c'est koi un IC ????
C'est ça un IC:
a droite l'IC et à gauche le radiateur d'huile.....
